[技术] EMC小知识普及
1376|19
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-4-21 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、系统所有端口是否都要进行EMC方面的设计?
答复:系统所有的对外端口都必须进行EMC相关实验;目前不管是轻工业类认证标准还是工业类标准(IEC61000-6-1/2:2005),都会明确对所有的端口部分进行实验,也就是必须进行各种脉冲的抗干扰实验,确保系统的稳定;另外,对于工业电源设计,目前不管是AC/DC还是DC/DC业界在设计过程要求中,输出不会进行任何保护措施,所有在使用过程中,如果确实存在对外输出供电的情况,则必须进行抗干扰设计,此时就要求设计工程师在进行系统设计过程中必须考虑通过外置保护电路的方式来满足对外供电的要求,如果电源输出只在系统内部供电,则完全不用考虑这方面的要求。
2、EMC等级和测试时电源模块输出部分的扰动范围的关系?
答复:国际标准中对于实验等级的界定如下:
A:在制造商、委托方或者购买方规定的限值内性能正常;
B:功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
C:功能或性能暂时丧失或降低,但须操作者干预才能恢复
D:因设备硬件或软件损坏,或者数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
按照上述的实验等级进行判定与判定设备有很大的关系,如:在进行EFT实验过程中如果用万用表测试电源输出,是完全没有扰动的,属于性能等级A,但是如果使用示波器进行监测就可以看到电源输出叠加的干扰毛刺,属于性能等级B,以目前实验的波形特点都属于高频脉冲,电压输出不可能存在不叠加的情况,那完全可以说是属于性能等级B,是无法实验性能等级A的。
xiaoyaodz 发表于 2016-4-21 22:55 | 显示全部楼层
有典型案例分析吗
xiaoyaodz 发表于 2016-4-21 22:59 | 显示全部楼层
关于EMC应用的。
biechedan 发表于 2016-4-22 22:28 | 显示全部楼层
有典型案例分析吗
网上很多的资料呢。
biechedan 发表于 2016-4-22 22:30 | 显示全部楼层
有典型案例分析吗
你具体要哪个的?
hellosdc 发表于 2016-4-27 21:21 | 显示全部楼层
网上很多的资料呢。
这个你们方案一般怎么设计的
hellosdc 发表于 2016-4-27 21:22 | 显示全部楼层
分享一下相关的设计方案吧。
suzhanhua 发表于 2016-4-27 21:41 | 显示全部楼层
EMC是个复杂的系统问题
suzhanhua 发表于 2016-4-27 21:44 | 显示全部楼层
一般都是要进行EMC 设计
mornsun 发表于 2016-4-28 20:40 | 显示全部楼层
分享一下相关的设计方案吧。
大部分具体型号的产品技术手册中有EMC推荐电路的。
pixhw 发表于 2016-4-28 22:45 | 显示全部楼层
模块电源集成了吗
自己设计真的不知道如何下手呢
okyouwin 发表于 2016-4-29 13:19 | 显示全部楼层
来几个典型的例子就更好了
mituzu 发表于 2016-5-4 20:55 | 显示全部楼层
EMC的设计还得考经验
mituzu 发表于 2016-5-4 20:57 | 显示全部楼层
具体的还是像楼主说的那样具体来实现
1988020566 发表于 2016-5-5 21:26 | 显示全部楼层
电子设备或系统在规定的电磁环境电平下不因电磁干扰而降低性能指标
1988020566 发表于 2016-5-5 21:27 | 显示全部楼层
制订电磁兼容标准的组织和标准
mornsun 发表于 2016-5-6 09:40 | 显示全部楼层
来几个典型的例子就更好了
产品开发过程中的EMC设计:http://www.mornsun.cn/html/news/content/855.html
这篇**有相关资料,但愿能帮助您。
10299823 发表于 2016-5-6 22:06 | 显示全部楼层
EMC电源滤波器
10299823 发表于 2016-5-6 22:07 | 显示全部楼层
接地是抑制电磁干扰
