高压无刷驱动
657|2
 楼主| laoxinghua 发表于 2016-4-21 20:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!大家看看这个310无刷电机驱动怎么用内部调速?这是什么牌子?接好能转,很慢,在ref端接可调电阻可以调速,原来上面焊了103和104贴片电阻分压,但是马达发热厉害,不敢加到一般额定转速电流在没开到一半时超过了额定的1.4A.
 楼主| laoxinghua 发表于 2016-4-21 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
为什么15针脚的外部连接插头的EN.DIR.PULSE..BRAKE.使能,脉冲,刹车,DIR是啥?没有GND
 楼主| laoxinghua 发表于 2016-4-21 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
外部连接的线,这是旧机拆机的
