USB转TTL转RS232
1315|4
 楼主| pnm_0881 发表于 2016-4-21 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用PL2303和MAX3232做了一块USB转TTL转RS232的板子,没焊接MAX3232芯片的时候,USB转TTL能正常工作,焊上MAX3232芯片后只有RS232能正常工作,TTL挂掉,再把MAX3232芯片去掉后,TTL又恢复正常,请问大神们谁碰到过类似问题,望分享经验!
xyz549040622 发表于 2016-4-21 23:26 | 显示全部楼层
只能检查你的硬件问题了,既然232可以正常工作,TTL肯定是正常的。不然的话,232端的数据就是错误的了。
chunyang 发表于 2016-4-23 17:35 | 显示全部楼层
注意电平竞争,232接口片的输出是推挽型即强上拉型的,如果在该回路里还存在另外的输出端口就可能会出现电平竞争,一旦发生电平竞争,数据就会出错。
 楼主| pnm_0881 发表于 2016-4-25 08:49 | 显示全部楼层
注意电平竞争,232接口片的输出是推挽型即强上拉型的,如果在该回路里还存在另外的输出端口就可能会出现电 ...
有办法规避吗?是从走线设计还是电路原理设计上解决?
chunyang 发表于 2016-4-26 00:06 | 显示全部楼层
当然是电路设计,与走线无关,务必弄清楚为什么,画出电路仔细分析吧。
