[STM32F1] 请教一个st link连接stm32的问题
3067|5
 楼主| siemens11 发表于 2016-4-21 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个月之前做了一个块stm32f103的板,当时用st-link下载和debug都是没有问题的。
后来忙别的事情后就丢下不管了,等到今天再重新用st-link连接的时候,发现st-link直接在reset target里面,灯狂闪,就是死活跳不到main里面了。
换了一块同样的板,st-link是可以进main,说明st-link是没有问题的。
在iar里面的st-link各个参数都改了下,似乎也不起作用,最后没办法,直接用j-link连接,这个倒是正常的。
不知道问题出在哪里。幸亏我原来是留了j-link的接口,我还想着后面的板直接留SWD接口就行了。
补充一下,st-link是只有swd的那种山寨货。
xyz549040622 发表于 2016-4-21 23:21 | 显示全部楼层
那就是板子的问题了,只要复位和晶振是OK的,肯定就可以连上的。检查你的硬件吧
戈卫东 发表于 2016-4-22 00:00 | 显示全部楼层
ST-LINK和JLINK的连接难道不一样么?
 楼主| siemens11 发表于 2016-4-22 08:27 | 显示全部楼层
额,我stlink是山寨的,只有swd接口的那种
 楼主| siemens11 发表于 2016-4-22 08:28 | 显示全部楼层
那就是板子的问题了,只要复位和晶振是OK的,肯定就可以连上的。检查你的硬件吧 ...
晶振和复位都是ok的,上电后芯片也是自动运行,就是swd死活进不去,但是jtag就没问题
 楼主| siemens11 发表于 2016-4-22 09:04 | 显示全部楼层
突然发现了,即使st-link通过swd进去芯片,iar里面的程序也是没有下载的,只能debug在芯片上原有的程序。现在没办法,只能先用st-link utility擦写芯片,然后再debug。
我比较怀疑是不是跟iar的程序版本有关系,我现在用的是最新版的程序。
