12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电路/定理] 这个二级管有什么作用
3133|30
 楼主| 117师 发表于 2016-4-21 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中二级管VD1保护三级管VT1,什么意思,哪位大侠解释下
lisingch 发表于 2016-4-21 22:02 | 显示全部楼层
我猜是叫续流或者吸收二极管,反向并联二极管为的是给L1反电势一个回路。
Lgz2006 发表于 2016-4-21 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
在说明栏里有说明。
这就是最经典的“续流”二极管
xyz549040622 发表于 2016-4-21 23:18 | 显示全部楼层
继电器在吸合和断开的时候,会瞬间产生很大的电流,这个二极管就是续流用的,把这个大电流吸收掉。
这句话是错误的!详细解释,可以看5,6,7楼!
戈卫东 发表于 2016-4-21 23:39 | 显示全部楼层
具有电感特性的元件,其电流无法从一个值瞬间跳变到另一个值。如果本来提供电流通路的元件从“通”变成“断”,电感两端会产生高电压------电流在开关断开的瞬间仍然保持之前的值。
如果没有VD1,VT1将会进入击穿状态,容易导致VT1破坏。
有了这个二极管,VT1断开后电流还可以从VD1那边走,VT1只需要承受电源电压+VD1的导通电压,不会有破坏的危险。
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 3.00 元 2016-04-22
理由:解释的太清楚了!
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2016-4-22 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
继电器在吸合和断开的时候,会瞬间产生很大的电流,这个二极管就是续流用的,把这个大电流吸收掉。 ...
错啦!
线圈通电时电流从0开始缓缓增大,至最大值Im稳定;
而断电时电流从Im开始降,直至为0。
简述要点:始终未有“大电流”发生或存在。
用一句话可以概括:什么都可以发生,唯“瞬间大电流”不能。
小朋友们注意啦!已按7L提醒改正。
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2016-04-22
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
117师 + 1 受教了
xyz549040622 + 5 赞一个!
查看全部评分
fzyuan 发表于 2016-4-22 07:34 | 显示全部楼层
请注意,在讨论这个问题时,请不要说“继电器在吸合和断开的时候”,
这会误导很多小朋友以为是跟继电器的负载有关系。
“继电器线圈在通电和断电的时候”。
续流二极管不是用来吸收电流的,是用来维持电流的,真正吸收电流的其实还是线圈本身的直流电阻。
打赏榜单
理由:赞一个!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-4-22 08:23 | 显示全部楼层
具有电感特性的元件,其电流无法从一个值瞬间跳变到另一个值。如果本来提供电流通路的元件从“通”变成“断 ...
这个给我解惑了,一直认为这个二极管是吸收电流用的,从电感的角度分析,解释的太明白了!
xyz549040622 发表于 2016-4-22 08:25 | 显示全部楼层
五六七楼加起来,就是一个完美的答案!
太受用了!
Lgz2006 发表于 2016-4-22 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
五六七楼加起来,就是一个完美的答案!
太受用了!
别客气
xyz549040622 发表于 2016-4-22 08:38 | 显示全部楼层
每次碰到这类的问题,总是习惯从经验的角度去分析,虽然最终的做法很可能是正确的,可是分析原理确实是错误了,看来,没养成好的习惯,基本理论也是欠缺的。
王栋春 发表于 2016-4-22 09:16 | 显示全部楼层
温习一下相关知识
qyoul 发表于 2016-4-22 11:10 | 显示全部楼层
在论坛与人分享经验就是温习知识
bewind 发表于 2016-4-22 11:13 | 显示全部楼层
简言之, 当VT1或S1断开时, 电感由于不能突变的特性, 产生的感应电压得不到释放, 会打坏VT1或S1; 而VD1则给出了感应电压的释放回路.
ternenceliu 发表于 2016-4-22 13:59 | 显示全部楼层
用到过,只知道是保护器件用的
wangwz 发表于 2016-4-22 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
伦茨定律能够很好解释。
文旺C擦、 发表于 2016-4-22 14:48 | 显示全部楼层
貌似有点争论,去问了度娘一下,这续流二极管就是继电器断开时,让线圈产生的能量通过它消耗掉,从而保护下级电路;续流的意思就是让电流维持下去,并联到线圈就是让线圈断电时,产生反向电动势,通过这个二极管形成另一条回路消耗掉,从而保证下级电路不受这断电产生的能量影响;
说白点其实就是下面的路没了,前面是一堆花花草草,由于惯性他又不能停下来,我们又不能让他继续走下去破坏环境,就给他开拓了另一条路,让他转圈圈,惯性没了,就不会出现问题了!
Lgz2006 发表于 2016-4-22 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
一点儿争论都没有!这种事儿去问一个娘们儿家的,能有什么好果子?
fzyuan 发表于 2016-4-22 16:47 | 显示全部楼层
度娘!
“让线圈产生的能量通过它消耗掉”,这是错误的,线圈没有“产生”能量,而是“储存”的能量。
aeolus的春天 发表于 2016-4-23 08:42 | 显示全部楼层
终于遇到一个能回答的问题了,还来晚了。^_^
