| 环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK4.72 ucgui版本:3.90 ucos版本:ucos-ii mcu: stm32f103VE
 说明: 本示例新建一个互斥型信号量,通过此信号量每次只能有1个任务使用资源函数resource
 注意: 1.互斥型信号量的创建不能在内核初始化之前 2.互斥型信号量的请求和释放函数只能在同一个任务中执行,如果一个任务请求了信号量,另一个任务释放信号量的操作会失败 3.为了应对信号量导致的不同任务之间的优先级反转,互斥型信号量的创建需要设置一个优先级,且这个优先级必须是尚未使用的,否则会创建失败
 效果图:
 源码: #define TASK_STK_SIZE       512
*                           静态函数
static void task_start(void *pdata);
static void task1(void *pdata);
static void task2(void *pdata);
static void resource(char *task_name);
*                           静态变量
*                           任务堆栈空间
static OS_STK Task_Start_Stk[TASK_STK_SIZE];
static OS_STK Task1_Stk[TASK_STK_SIZE];
static OS_STK Task2_Stk[TASK_STK_SIZE];
*                           信号量
OS_EVENT *Semaphore;
*                           函数
int main(void)
    //初始化内核
    OSInit();
    //创建任务
    OSTaskCreate(task_start,(void *)0,Task_Start_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,10);
    //启动任务
    OSStart();
*                           任务函数
    uint8_t err = 0;
    //载入世界
    world_load();
    //设置背景色
    GUI_SetBkColor(0xb07c17);
    GUI_Clear();
    GUI_SetColor(GUI_BLACK);
    Semaphore = OSMutexCreate(0,&err);
    //新建任务
    OSTaskCreate(task1,(void *)0,Task1_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,11);
    OSTaskCreate(task2,(void *)0,Task2_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,12);
    while(1)
        OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
    char str[30] = {0};
    uint8_t err = 0;
    while(1)
        //请求信号量
        OSMutexPend(Semaphore,0,&err);
        //显示
        sprintf(str,"task1 time:%ds",OSTimeGet());
        GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 5);
        WM_Exec();
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
        //使用资源
        resource("task1");
        //释放信号量
        OSMutexPost(Semaphore);
    char str[30] = {0};
    uint8_t err = 0;
    while(1)
        //请求信号量
        //显示
        sprintf(str,"task2 time:%ds",OSTimeGet());
        GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 20);
        WM_Exec();
        //使用资源
        resource("task2");
        //释放信号量
    char str[30] = {0};
    //显示
    sprintf(str,"%s use resource:%ds",task_name,OSTimeGet());
    GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 40);
    WM_Exec();
