Tiva EEPROM使用方法
1647|9
 楼主| djz1992 发表于 2016-4-22 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint32_t pui32Data[2];
uint32_t pui32Read[2];
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);
EEPROMInit();
pui32Data[0] = 0x12345678;
pui32Data[1] = 0x56789abc;
EEPROMProgram(pui32Data, 0x400, sizeof(pui32Data));//写入
EEPROMRead(pui32Read, 0x400, sizeof(pui32Read));//读取
有个问题
1.EEPROMProgram(uint32_t * pui32Data, uint32_t ui32Address, uint32_t ui32Count)
我看到德仪论坛上有人的代码申明的数组是unsigned long Data[2]和unsigned long Read[2],ui32Count需要是4的倍数。
是不是只要数组长度是4的倍数就行,定义的数组是char还是long还是int都无所谓?但是编译的时候会有警告。
如果同样用
unsigned char data【4】={0X12,0X34,0X56,0X78};EEPROMProgram(data, 0x400, sizeof(data));  与
uint32_t pui32Data[1]={0x12345678};EEPROMProgram(pui32Data, 0x400, sizeof(pui32Data));
在地址内保存是否都是如图:
dirtwillfly 发表于 2016-4-22 13:47 | 显示全部楼层
建议尽量按uint32_t读吧,毕竟是32位的处理器,可能会更方便一点
 楼主| djz1992 发表于 2016-4-22 14:07 | 显示全部楼层
按8位读,有警告,不处理会有什么问题吗?
dirtwillfly 发表于 2016-4-22 15:11 | 显示全部楼层
没试过,官网应该有针对tiva系列的arm或者gcc编译器相关的资料,里面应该有说明。
 楼主| djz1992 发表于 2016-4-22 16:17 | 显示全部楼层
在TI官网哪里能找到这些资料,为什么我都找不到什么案例代码的
dirtwillfly 发表于 2016-4-22 18:54 | 显示全部楼层
例程都在tivaware里,我上面说的那个资料在ti的wiki里应该能找到
xyz549040622 发表于 2016-4-23 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
直接去官方的库说明手册中看看,看看那个参数的原型是什么就知道了。按照原型走。
 楼主| djz1992 发表于 2016-4-23 09:23 | 显示全部楼层
直接去官方的库说明手册中看看,看看那个参数的原型是什么就知道了。按照原型走。 ...
明白了
好的
smilingangel 发表于 2016-4-24 17:59 | 显示全部楼层
这个先确定该E2PROM的读写操作方式的,在采用相关的总线来设计程序的。
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
