[STM8] stm8s207串口中断老是被定时器干扰
1213|3
 楼主| Fcg_xx1989 发表于 2016-4-22 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开了三个定时器,串口采用中断接收数据,但是数据有时会出错,但是我把三个定时器关了就没问题了。
请问怎么设置stm8的中断优先级?我尝试进入串口中断后关掉三个定时器接收完毕后再打开,没用,求支招
 楼主| Fcg_xx1989 发表于 2016-5-10 16:34 | 显示全部楼层
问题解决了,因为串口中断的优先级低于定时器,所以老是被定时器打断,调整优先级后,问题解决
android2 发表于 2016-5-10 21:36 | 显示全部楼层
中断用的多,就得考虑优先级问题了
huanying263 发表于 2017-5-25 10:53 | 显示全部楼层
优先级问题吧,我猜的
