[STM32F1] 求助!STM32采集频率方波,方波的电压值太高想转换成3.3V
3278|13
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-22 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!想把5V方波信号转换成3.3V的方波信号接入STM32的一组定时器,正好四组信号,是不是正好使用1个定时器的4个通道呢?
df_flying 发表于 2016-4-22 16:13 | 显示全部楼层
STM32  有些可以直接接入5V的,不放心再加个电阻接进去,  计算方波频率  PWM输入模式不可以四个通道同时接四路。
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-22 17:15 | 显示全部楼层
STM32  有些可以直接接入5V的,不放心再加个电阻接进去,  计算方波频率  PWM输入模式不可以四个通道同时接 ...
我看了有些管脚耐压是5V,但是就是有点怕,所以还是接电阻吧,这4路信号全是50%的方波,没有PWM,所以应该可以直接用一个定时器的4路吧
yklstudent 发表于 2016-4-22 17:26 | 显示全部楼层
可以TIM1_CH1、TIM1_CH2、TIM1_CH3和TIM1_CH4同时测四路方波频率
df_flying 发表于 2016-4-22 17:30 | 显示全部楼层
我看了有些管脚耐压是5V,但是就是有点怕,所以还是接电阻吧,这4路信号全是50%的方波,没有PWM,所以应 ...
只是计脉冲数是可以的
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-22 21:25 | 显示全部楼层
刚看数据手册,TIM1的通道能耐5V电压,TIM2的通道不行,我的TIM1已经通道复用成USART了,那我要用TIM2的话就得加分压电阻了吧?
只是计脉冲数是可以的
好的!非常感谢
neeringstu 发表于 2016-4-22 22:57 | 显示全部楼层
5V 的方波信号驱动能力强吗,串个电阻就能和stm32相连了
弈涯 发表于 2016-4-23 12:41 | 显示全部楼层
用3.3V稳压二极管可以做
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-23 20:11 | 显示全部楼层
用3.3V稳压二极管可以做
具体怎么做呢?我是个小白= =
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-23 20:12 | 显示全部楼层
那电阻是随意串吗?
弈涯 发表于 2016-4-23 20:20 | 显示全部楼层
那电阻是随意串吗?
这样就可以
 楼主| adamxx00 发表于 2016-4-24 18:52 | 显示全部楼层
那限流电阻应该怎么选择呢?数据手册写的是总电流不超过25mA,但是我不只使用一个I/O口啊
