[51单片机] 有没有直接用锂电池供电的单片机?
6874|16
 楼主| liuyudong_a 发表于 2016-4-22 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650锂电池电压变化在2.5v和4.2v之间,当然下限电压可以限制一下,有没有直接用锂电池供电的单片机?
有哪些型号,如果不能,是升压好呢,还是降压好呢?
zwatech 发表于 2016-4-22 16:16 | 显示全部楼层
宽电压的应该都行的吧?
dirtwillfly 发表于 2016-4-22 22:41 | 显示全部楼层
很多单片机都可以直接用锂电池供电
一粒尘a_a 发表于 2016-4-23 00:04 | 显示全部楼层
比如STC的W系列,电压范围:5.5V到2.4V。
peakboy0016 发表于 2016-4-23 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2016-4-23 08:50 | 显示全部楼层
 楼主| liuyudong_a 发表于 2016-4-23 09:05 | 显示全部楼层
好,谢谢!
 楼主| liuyudong_a 发表于 2016-4-23 09:08 | 显示全部楼层
主要是想做一个太阳能跟踪,之前做的是用光敏电阻做跟踪,然后通过cn3063给锂电池充电,做了一个太阳能灯;想升级一下,用单片机什么天文算法,这些正在学。
ningling_21 发表于 2016-4-23 10:11 | 显示全部楼层
主要是想做一个太阳能跟踪,之前做的是用光敏电阻做跟踪,然后通过cn3063给锂电池充电,做了一个太阳能灯; ...
基本上3.3V可以工作的都可以,不过尽量选择低功耗的芯片
皈依 发表于 2016-4-23 11:50 | 显示全部楼层
stm8l的片子支持1.65v~3.65V
ta1ent 发表于 2016-4-23 13:01 | 显示全部楼层
升下电压是不是更稳定点。
ta1ent 发表于 2016-4-23 13:04 | 显示全部楼层
升压比降压可以减小体积。
huarana 发表于 2016-4-23 15:35 | 显示全部楼层
单节干电池都可以。 1.2V
升压呗
ywlzh 发表于 2016-4-23 19:07 | 显示全部楼层
电池供电,你应该选择功耗比较低的单片机
Kowalski 发表于 2016-4-23 20:04 | 显示全部楼层
2楼说得对
ningling_21 发表于 2016-4-24 11:29 | 显示全部楼层
宽电压的不一定低功耗
 楼主| liuyudong_a 发表于 2016-4-24 13:37 | 显示全部楼层
手头有stc89c52rc和stc12c5a60s2,正准备做一个最小系统,然后场效应管驱动步进电机。试一试。
