[技术] 金升阳电源模块发热
2846|20
 楼主| wozaihuayu 发表于 2016-4-22 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LS05-15B05SS的电源,负载是最大负载的50%(524mA),工作15分钟后,用温度枪测的局部温度有62℃,不知道这现象是否正常?如果正常,用不用加散热措施?
biechedan 发表于 2016-4-22 22:55 | 显示全部楼层
这个没有问题,你的驱动能行吗?
biechedan 发表于 2016-4-22 22:57 | 显示全部楼层
感觉太热,价格散热片试试看。
 楼主| wozaihuayu 发表于 2016-4-25 09:07 | 显示全部楼层
感觉太热,价格散热片试试看。
是有点儿热啊,但是模块是开放式的,看的没法放散热片!空间很小。。。。
sunmay2015 发表于 2016-4-25 23:37 | 显示全部楼层
只要不影响其他性能,就是正常的。
mituzu 发表于 2016-5-4 20:33 | 显示全部楼层
这个转换温度肯定高
mituzu 发表于 2016-5-4 20:35 | 显示全部楼层
不影响负载能力就没事。
mornsun 发表于 2016-5-6 09:52 | 显示全部楼层
这有篇关于模块发热的帖,供参考:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... =%E7%83%AB%E6%89%8B
cemaj 发表于 2016-5-6 22:04 | 显示全部楼层
电源模块发热较严重,且易出现干扰
cemaj 发表于 2016-5-6 22:07 | 显示全部楼层
高温对电源模块的可靠性影响极其大
jimmhu 发表于 2016-5-7 22:18 | 显示全部楼层
电源散热一般没有问题
jimmhu 发表于 2016-5-7 22:22 | 显示全部楼层
只要不影响效率就行。
1988020566 发表于 2016-5-8 22:32 | 显示全部楼层
这样散热很正常的。
1988020566 发表于 2016-5-8 22:39 | 显示全部楼层
可以加个散热片试试看的。
NF同学 发表于 2016-5-8 23:52 | 显示全部楼层
之前用过   感觉还好   就是感觉接口能再做好一些就好了
lzmm 发表于 2016-5-10 22:07 | 显示全部楼层
可以加个散热片试试看的。
其实可以不用加的。
lzmm 发表于 2016-5-10 22:09 | 显示全部楼层
这样散热很正常的。
电源本来就是转换效率需要散热的
1988020566 发表于 2016-5-13 22:43 | 显示全部楼层
60+很正常的温度的。
1988020566 发表于 2016-5-13 22:44 | 显示全部楼层
电源转换需要消耗一定的热量的。
gygp 发表于 2016-5-14 22:44 | 显示全部楼层
DCDC耐热性还是比较厉害的。
