[下载] 电容器是如何工作的?
977|8
 楼主| isseed 发表于 2016-4-22 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。
  阻抗是崎岖的道路
  道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。
  电源(电池)是负载着电位差的装置
  电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。
  那么电容器是什么?
  接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。
  电容器是停车场
  电容器能够储蓄电荷。将电路比作成道路的话,电容器就好比停车场。电路正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。
  电容有储存电荷的能力
  电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。
  由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。
  电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。
 楼主| isseed 发表于 2016-4-22 22:12 | 显示全部楼层
 电容器的工作
  电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。
  根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。并且,1uF 的电容加10V电压的情况下,电容储备的能源为50W,为了在电源关闭的时候电容仍能有供给的能源,制作出能够1秒就可以运作起来的额定功率为50W的电子制品。
  电容阻断直流电,仅可通交流电
  电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。
  这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。
  由于这些特征所,使得电路中用到许多的电容。
  配合它的用途,选择最适合的产品是有必要的。
biechedan 发表于 2016-4-22 23:00 | 显示全部楼层
还是高中的物理内容呢。
biechedan 发表于 2016-4-22 23:01 | 显示全部楼层
电容的应用是怎么弄
sunmay2015 发表于 2016-4-24 09:35 | 显示全部楼层
好形象的知识
uiint 发表于 2016-4-27 21:22 | 显示全部楼层
很形象的资料呢。
 电容器的工作  电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。  根据电容的状态,电 ...
高中的时候电子搬运工。
gaochy1126 发表于 2016-4-29 22:13 | 显示全部楼层
说简单就是了,电子之间的相互吸引。
建议学习一下童诗白的模拟电路
