[DemoCode下载] 新唐M0系列的UART数据唤醒功能
1683|11
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-22 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN_0003_UART_Data_Wake-up_Function_for_Nano_Series_SC_Rev1.00.pdf (1.24 MB, 下载次数: 65)
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-22 23:31 | 显示全部楼层
Rooney30 发表于 2016-4-23 15:18 | 显示全部楼层
唤醒是不是需要的中断的方式的呢?
捉虫天师 发表于 2016-4-23 15:53 | 显示全部楼层
串口可以通过数据唤醒系统,还是可以做低功耗的
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-23 23:56 | 显示全部楼层
这个特性有利于系统休眠类的操作。
chen472015439 发表于 2016-5-8 17:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
capturesthe 发表于 2016-5-9 17:55 | 显示全部楼层
这个新唐M0功能是低功耗吧,uart的波特率最高可到多少呢?
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-5-21 15:58 | 显示全部楼层
是可以很高的,115200波特率是没问题的。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-5-21 15:59 | 显示全部楼层
一个字节有8位。115200/8=14400 字节。
但最重要的:串口都不是连续通讯,需要留有交互时间间隔,也有通讯封包格式。因此真正有效的通讯字节,一般可以按50%来计算(各种协议和情况是不相同的)。也就是1秒钟你的有效字节传输也就大约为14400*50% =7200字节。
zhuotuzi 发表于 2016-5-22 09:21 | 显示全部楼层
串口的三大用法就是:简单的/中断的,DMA的。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-5-23 10:20 | 显示全部楼层
每个模块操作就是那么几种,如果都认真搞懂了,那就是高手了。
