[牛人杂谈] NuMaker TRIO物联网套件有人用过吗
1599|9
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-22 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能介绍
1. Nu-Link Adapter
支持基于 SWD 讯号接口提供 ICP (In-Circuit Programming) 功能,用户可使用 NuMicro® ICP 发展工具进行芯片固件更新,也适用于芯片固件量产,并且支持第三方开发工具,如 Keil RVMDK、IAR EWARM与CooCox CoIDE 。
2. 单片机主机板
包含新唐 Cortex®-M0  NANO102 单片机、RTC 使用 32768Hz 晶振、MPU6500 三軸加速规 /  3 轴 陀螺仪。
3. 感知器板
包含红外线火焰感知器、光敏感知器、DHT11 温湿度感知器、MQ-7 气体感知器与一个蜂鸣器。
4. 無線傳輸板
包含(1)双模蓝芽传输模块及(2)Wi-Fi 传输模块。两个低功耗模块都内含 Cortex®-M0 NANO100 单片机。
关键特性
  • 单片机
    • 新唐 Cortex®-M0 NANO102ZD2AN – 32位单芯片
    • 最高运行速度 32MHz、内建32KB 闪存、8K 内存
    • 硬件实时时钟
    • 待机电流 <1uA
    • 支援 SPI / I²C / UART  / ADC  / PWM / GPIO 接口
  • 感知器
    • MQ-7 CO 气体感知器
    • 火焰红外线感知器 (940nm)
    • GL5516 – 光敏电阻
    • MPU6500 – 3 轴加速规 与 3 轴 陀螺仪
    • DHT11 – 温湿度感知器
  • RAK415 – 802.11b/g/n 无线模块
    • 支持 TCP/IP Stack
    • 支持 OPEN、WEP、WPA、WPA2-PSK
    • 支援 SoftAP、Station 模式
    • 支持 UART AT Command
  • BB2710-29 – 双模蓝牙模块
    • 支援 SPP and GATT 协议
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-22 23:38 | 显示全部楼层
这些传感器都说 常用的种类,技术资料丰富。
zhuomuniao110 发表于 2016-4-23 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,不过看了感觉如果学这,方差这块板子够用了
500days 发表于 2016-4-23 21:45 | 显示全部楼层
最左边的是什么模块啊?
zhuomuniao110 发表于 2016-4-23 22:33 | 显示全部楼层
最左边的是什么模块啊?
那个是WIFI模块,看外壳上的名字是RAK415.
huangcunxiake 发表于 2016-4-23 23:36 | 显示全部楼层
MQ-7 气体感知器应该是个模拟量,需要一路ADC来检测,如果过量,肯定是要通过蜂鸣器来报警
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-23 23:51 | 显示全部楼层
MQ系列的气体感知器都是是个模拟量,一般还需要预热几分钟。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-4-24 09:16 | 显示全部楼层
红外线火焰感知器、光敏感知器、DHT11 温湿度感知器、MQ-7 气体感知器。这四个传感器基本上满足所有方便的应用了。
643757107 发表于 2016-4-24 22:17 | 显示全部楼层
双模蓝芽传输模块及(2)Wi-Fi 传输模块。两个低功耗模块都内含 Cortex®-M0 NANO100 单片机。这个意思是这个WIFI芯片内部带ARM核心,那么可以再编程吗
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-4-25 23:24 | 显示全部楼层
MPU6500 三軸加速规 /  3 轴 陀螺仪 ,这个陀螺仪会受到磁场的影响吗,看新闻说四川黑竹沟磁场不稳定,用指南针是不行的,这个陀螺仪是受磁场影响吗。可以用它为飞行器定位吗
