[ZLG-ARM] TKStudio IDE升级为 3.2.4 版本了!
3396|3
 楼主| tkstudio 发表于 2009-12-3 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKStudioV3.2.4 更新内容:     (2009-12-03)
        1. 文件比较器TKSDiff:
            a)  显示智能比较完成进度条
            b)  支持普通搜索和增量搜索
            c)  增加对最近打开文件的**功能
        2. 串口调试助手(TKS_COM):
            a)  文件发送以多线程方式处理
            b)  禁止连续发送文件
            c)   终端调试提供保存字体和背景色功能
        3. 设备与SFR管理器:
            a)  修改过滤提示文本为“输入型号”
            b)  增加对非法操作的检测和提示
            c)  修正执行“保存”操作时的BUG
            d)  修正“选项”字符串不带“=”号时会导致保存后数据库无法打开的问题
        4. 波特率计算器:
            a)  增加默认的芯片晶振频率
            b)  增加复制代码功能
        5. SDCC工具链:
            a)  修正使用可重入方式编译代码时对库的处理问题
            b)  修正汇编错误信息的处理问题
        6. KeilC51工具链:
            a)  支持代码分组
            b)  支持在编译前,或链接前/后运行用户指定程序
        7. 更新TKScope驱动(将MON51驱动集成到TKScope驱动中)
        8. 增加对TINYOS调试插件的支持(TKRI)
        9. 修正性能分析器分析时因地址计算错误,而导致分配大量内存的BUG
        10. 修正EasyArm1138工程不能新建的问题
精益求精 发表于 2009-12-4 10:31 | 显示全部楼层
能不能和版本控制软件配合用或者有一个设置菜单?
精益求精 发表于 2009-12-4 10:32 | 显示全部楼层
象KEIL有一个版本控制软件设置菜单。
skyhigh 发表于 2009-12-4 13:01 | 显示全部楼层
以前是一个星期发布一次升级包,现在是一个月发一次,改动也不见很大,十分期待的编辑器增强功能遥遥无影,看来周工是削减了这一块的精力和人员投入了,难道是信心降低了。。。
