匠人和二姨要把握这次可能是唯一一次羞辱菜农的机会
3832|18
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-3 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
21icbbs发起一次分步计算运动如何?
编一个服务端,保存当前进度;
分发客户端给大伙。
1-拿到客户端,向服务端申请一份计算任务,服务端简单分配一段区域(如1000-1000000);
2-客户端计算完毕,向服务端报告 ...
mohanwei 发表于 2009-12-3 21:21
建议匠人发起互联网大运算,每个ID计算一段,但是现在的计算机体系是无法实现的。 因为现有的体系是32位机,应该动用巨型计算机。建议匠人去找二姨或d中央~~~ 菜农给二姨一个羞辱菜农的机会,哈哈把握~~~ 美国人曾动用互联网资源分解大素数,奖励是10万美元~~~ 匠人和二姨要把握这次可能是唯一一次羞辱菜农的机会~~~
带语音提示功能的HotWC3网上CRC超级运算器V5.01
可以做3~99999999的运算,100000000~NNNNNNNNNN可以由二姨想方法。
若大家觉得我们也学一次美国佬,菜农可以停止研读《圣经故事》,先不搞笑~~~
提前进入菜农说的“广义域计算机时代”~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-3 23:55 | 显示全部楼层
预祝匠人提前进入“广义域计算机时代”(计算的原始社会)
菜农对“广义域计算机体系之定义”中,计算机内部乘法和除法器都将被淘汰。(不涉及民用)
由于基本运算单位为“位”,故现有计算机程序都必须进入“移位运算”。
这样才能满足菜农提出的要求。
本来想读完《圣经故事》“办嫁妆”后开始做这件事,看来要提前了~~~
在菜农三角命题(菜农三角定理)算式中,讨厌的运算就是乘方即2次乘法,即
预祝匠人提前进入“广义域计算机时代”(计算方法的原始社会)
菜农三角命题(菜农三角定理)穷举:
a为奇数时:
b=((a*a)>>2); c=b+1;(c*c== a*a+b*b) ? "成功" : "失败";
a为偶数时,b为a砍半平方小1,c比b大2。
b=(a>>2)*(a>>2)-1; c=b+2;(c*c== a*a+b*b) ? "成功" : "失败";
注意:式中的乘法符"*"必须用for(x=0,i=0;i<y;i++){x+=y;}
        其中x为乘方的运算结果,y可以为a*a的a,b*b的b,c*c的c
现在的计算机一般都是32位机,穷举250位估计用不了多长时间~~~
俺明天动工~~~
chunyang 发表于 2009-12-4 00:25 | 显示全部楼层
拿一台CPU强劲的计算机专门去算吧,配台UPS,先算它几个月,群计算的话,你得提供专门的软件。
xwj 发表于 2009-12-4 00:33 | 显示全部楼层
可以去黑客网站买几十、几百万个肉**,然后装上云计算操作系统.VMware.vSphere
这个是VMware新推出的通过虚拟机实现的跨平台云计算操作系统。
yazhi68 发表于 2009-12-4 00:56 | 显示全部楼层
水货看了半天,没弄明白各位掌门争论的核心。
一忍再忍,还是忍不住再弄三分的诱惑 :lol
一个超级赖皮的数学证明方法——例证法
http://www.eaglefantasy.cn/archives/77
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-4 01:41 | 显示全部楼层
若按“例证法”俺三次已经证明了~~~
实际这个命题就是定理,因为:
不可能出现b和c差值为0的时候,因为用数学极限来分析,那么a就趋近为0.
可命题规定三边全为整数,且a>=3,即满足勾股定理。
而b和c差值为1或2时,即夹角最小时,a与b和c的差肯定会极大才可满足,
而b和c差值大于2时,a与b和c的差肯定会极大早已找到,故菜农认为在
3~99999999命题例证都成立的话,再大已无例证的必要~~~
根据三角形的稳定性,在限定a后,肯定会有b和c,当a无穷大时,b和c差值大于2
肯定不会发生,可能的出现的是0<c-b<1。
而命题规定b和c都是整数,即b>3,c>3.
再根据a^2+b^2=c^2
故假定b==c,那么,a岂不为0???
菜农认为即使强迫例证,那么出问题的可能在a相对很大,b和c极限大时,
因为越大b和c就应该逼近,即夹角最小。但再小也不可能重合即b==c
俺估计除非发生“三角边扭曲”的怪现象~~~
故菜农b和c差值为1或2的命题就是定理~~~
tcc8073 发表于 2009-12-4 09:23 | 显示全部楼层
看来各位都上升到理论阶段了,差距啊差距
fasionlei 发表于 2009-12-4 09:29 | 显示全部楼层
杜专 发表于 2009-12-4 20:14 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2009-12-4 21:39 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2009-12-4 23:17 | 显示全部楼层
我明白了
lelee007 发表于 2009-12-5 10:40 | 显示全部楼层
蝴蝶mm好强悍!
huangqi412 发表于 2009-12-5 18:38 | 显示全部楼层
这个,,,去买肉**不错,
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-6 08:48 | 显示全部楼层
zhenxing2000 发表于 2009-12-6 13:15 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2009-12-6 23:01 | 显示全部楼层
如果hot大婶能够提供终端软件,那么网站发起一个云计算活动也是未尝不可。
icmap 发表于 2009-12-7 00:10 | 显示全部楼层
“一个大于2的的偶数必定等于两个素数之和”这个原理很多人都明白,但直到有人写出了 RSA 算法才能用到加密过程中。即使是现在,任何一个人如果没有看过 RSA 算法的原理,即使他明白了“素数”的原理,要想用此创造出一个加密算法也是十分困难的。
提出整数勾股数的规律还远远不够,还必须要有将这个规律用于加密的算法,不知菜农是否已经完成了这个算法?
我认为算法才是关键的。
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-7 00:54 | 显示全部楼层
RSA 算法是基于数学难题的公钥密码,RSA 算法的其中一个核心就是n=p*q
菜农现在的是基于数学难题的传统密码,核心是n=(M^2+X^2)N^2*Y^2
其中菜农将N^2*Y^2进行了“全球征婚”~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-7 00:56 | 显示全部楼层
可惜~~~
王者就是霸道:《菜农三角命题》升任《菜农三角定理》
