请问可以对某个函数设置优化级别么?
2978|7
 楼主| xlsbz 发表于 2009-12-4 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以对某个函数单独设置优化级别么?
有没有什么指令.....
比如说:
#set 优化级别 2
void 函数名(void)
   //这里是函数代码
#end
HWM 发表于 2009-12-4 09:00 | 显示全部楼层
好象未见,因为通常优化都是全局(至少是整个模块)进行的。具体看编译是否提供了相应的“编译指引”(directive)。
 楼主| xlsbz 发表于 2009-12-4 09:03 | 显示全部楼层
多谢!看样子没招了!只能单独为这个函数弄个  .c了!
xwj 发表于 2009-12-4 09:12 | 显示全部楼层
一般的 编译器都是可以的,自己去仔细看看帮助,搜索optimization、#pragma等
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2009-12-4 09:25 | 显示全部楼层
查了一下Keil C,有相应的“指引”
#pragma OT(n)
其中 n 为所选优化级别。
LZ可以根据4L所说的查相关的编译说明。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
 楼主| xlsbz 发表于 2009-12-4 10:21 | 显示全部楼层
OK了!!
好用!我用的是keil8.18
#pragma OT(m)
定义函数A
    代码;
定义函数B
    代码
则无论在keil选的options选的哪一级别的优化,函数AB都是m级别优化
定义函数A
    代码;
#pragma OT(m)
定义函数B
    代码;
则函数A都是在keil选的options选的那个优化项目,函数B是m级别
注:实际应用时 可将m换成0-9 现在的版本一般共有9级。
     必须在定义函数的地方写#pragma OT(m),在调用函数地方写没有用!
    比如:
    定义函数A
    代码;
main()
  while(1){
      #pragma OT(m),
      函数A();
那么函数A的级别不是m
ejack 发表于 2009-12-4 12:36 | 显示全部楼层
看到LZ这么热情好学,俺还是蛮感动的:)
编译指示:OPTIMIZE
简写:OT
参数:0~9的数字,代表相应的优化级别。此外OPTIMIZE(SIZE)或OPTIMIZE(SPEED)也是可接受的参数。
默认值:OPTIMIZE(8,SPEED)
描述:OPTIMIZE编译指示用于设置优化的级别及重点。
结合SAVE/RESTORE编译指示,能够实现非常灵活的优化设置。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
 楼主| xlsbz 发表于 2009-12-4 15:16 | 显示全部楼层
晕倒了 对不同的CPU ,keil采取了不同的编译
我刚在这个CPU写了个软件延时 到了另一个CPU用,竟然不好用?
花费我大把时间搞定了!
