运放输出线性度?
5532|11
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下高手们:
运放的输出线性度与运放参数那个相关啊?
Offset Voltage??
Offset Voltage=1mv,代表运放只能1mv梯度?
maychang 发表于 2009-12-4 09:45 | 显示全部楼层
运放的线性是相当差的,尤其是BJT运放。
用运放构成的放大器线性好,是由于加了深度负反馈。
在运放的参数中,没有这个参数,通常也不考虑运放的非线性。
Offset Voltage 是失调电压,并非“只能1mV梯度”。
此外,“梯度”另有定义,不是楼主这个意思。
zjp8683463 发表于 2009-12-4 09:48 | 显示全部楼层
Offset Voltage是一个输出为0时的输入电压,可以理解为0位误差。
lanmp 发表于 2009-12-4 09:59 | 显示全部楼层
可以参考THD参数。
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 10:10 | 显示全部楼层
感谢各位回答!
那我要求输入端100uv的变化,输出有变化,应该选择哪类放大器?
4运放的(和Lm324管脚兼容dip封装)
谢谢!
maychang 发表于 2009-12-4 10:14 | 显示全部楼层
LM324就可以做到“输入端100uv的变化,输出有变化”。
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 10:25 | 显示全部楼层
6楼: <<
可以吗?为何我的电路不行了?
下图:
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 10:39 | 显示全部楼层
6# maychang
maychang能否指教一下,谢谢!
zjp8683463 发表于 2009-12-4 11:20 | 显示全部楼层
运放的分辨率还是很高的。
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 11:57 | 显示全部楼层
谢谢9楼!是的我计算出 错!
谢谢各位!
maychang 发表于 2009-12-4 11:58 | 显示全部楼层
7楼8楼:
别贴bmp文件。转换成gif或jpg再贴。
 楼主| AlmostLover 发表于 2009-12-4 11:59 | 显示全部楼层
才发现有个:结贴率0%
如何结贴啊?
个人签名:天下大势,合久必分,分久必合。
