功放为什么要一级一级放大?
5713|11
 楼主| xzj1987125 发表于 2009-12-4 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放为什么要一级一级放大?不是一次性的放大呢?
zjp8683463 发表于 2009-12-4 14:03 | 显示全部楼层
一次性放大容易自激。
mohanwei 发表于 2009-12-4 15:33 | 显示全部楼层
等理想运放出来就可以这样做了……呵呵
chunyang 发表于 2009-12-4 15:40 | 显示全部楼层
首先,任何元件均非理想元件,单级能实现的增益有限,无法满足要求;其次,同样因为任何元件均非理想元件,本身固有一定的噪声水平且与增益呈指数型相关,即使单级增益可以做的很大,本体噪声也会大幅增加导致系统信噪比不佳甚至完全成为噪声输出;另外,功放中需要进行电压放大、电流放大、输出阻抗匹配等,单级放大器因结构所限无法满足功能性要求;而且,从工艺角度讲,单级放大器的增益过高还易发生自激、漂移等问题,动态范围也无法做得足够满足不同输入电平的信号放大,故需多级放大结构。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xzj1987125 + 1
colinzhang + 1 现在越来越佩服chunyang了,知识渊博,无所 ...
查看全部评分
colinzhang 发表于 2009-12-4 21:28 | 显示全部楼层
为什么不许加2分?
iC921 发表于 2009-12-5 12:08 | 显示全部楼层
一个运算放大器也是分级进行的
放大应该跟驱动能力有关。输入信号太弱,实现不了最后功率放大的目标,正如一颗小苗不能承受参天大树之重
赤铸 发表于 2009-12-5 14:33 | 显示全部楼层
放大要靠三极管,单个三极管放大能力(开环增益 A)是有限的。
而三极管存在非线性和漂移,要减小非线性和漂移:加负反馈(闭环工作)。
反馈越狠(反馈深度 F 越大),非线性和漂移越小,但放大倍数(闭环增益 G)也就越小。
G=A÷F,A 一定,F 越大,G 越小。
所以单级放大器(包括运放内部的单级放大器)的 G 都是有限的。有时还要用跟随器(G≈1)
hartcomm 发表于 2009-12-5 15:49 | 显示全部楼层
呵呵 这个问题问得不错!
zteclx 发表于 2009-12-5 18:55 | 显示全部楼层
有意思
bbyeah 发表于 2009-12-6 07:58 | 显示全部楼层
运放内部也是多级的...
常规运放电路100dB增益需要两级,然后一个单位增益的功率输出级
单级增益受限于晶体管的输出电阻,普通电路在每级40~50dB左右
通过特殊电路结构可以提高单级增益到80~100dB,但是会带来很多额外的负面效应,普遍是输出动态范围小,还是要添加后继的增益级来达到输出动态范围
droum 发表于 2009-12-6 20:30 | 显示全部楼层
1级的倍数不够,才……
zjp8683463 发表于 2009-12-9 11:45 | 显示全部楼层
反馈越狠(反馈深度 F 越大),非线性和漂移越小,但放大倍数(闭环增益 G) ...
在深度负反馈下,闭环增益 G=1/F。
反馈深度越大,闭环增益就要越小;闭环增益越大,G=A/1+AF,性能就和A的关系越密切
