正在研究脑电信号放大。如图所示采用仪表放大器。这里有个问题,就是 R1, R2 的分压如果有偏差,偏差非常小,如 3mV,那么对于脑电信号幅度 10uV 来讲实在太大,相当于超大的一个直流共模电压。如何让分压精确呢?经过一番寻找,找到了所谓的 “孪生电阻”。销售商称精度可达 0.002%。计算可知电压偏差为 60uV,如果用 3V 电源。
当然,我还是新手。有可能我对电路原理理解不到位。有朋友提出,R1, R2 分压得到的电压不需要非常精准,这个电压提供给输入端做参考电压。但我还不是十分理解。
请各位多多指导。
最新进展:R1 R2 之间的电压含有共模成分(因为 A1 A2不够对称),所以将这个电压用来做输入的参考电压,能进一步抑制共模信号。但我还没理解原理。
下面是 INA121 的内部结构,可以看到 pin 1,8 之间的压降很小,压降基本上在上下两个运放 A1, A2.
