[运放] 请问如何用运放实现对单片机pwm波的放大
7707|35
autolog 发表于 2016-4-25 21:48 | 显示全部楼层
做个MOS管的图腾柱驱动或者电荷泵不就是了。
fzyuan 发表于 2016-4-25 22:08 | 显示全部楼层
varty 发表于 2016-4-25 14:35
变压器反应时间够短么,能达到pwm波几十kHZ的要求么
千兆网也是通过变压器隔离的。
fzyuan 发表于 2016-4-25 22:23 | 显示全部楼层
一个很奇妙的问题,楼主最初只要将5VPWM的幅度变换到12V,这肯定可以通过变压器实现。
接着楼主说要驱动IRF540的场效应管,这通常确实是需要10V这样的电平。
但是楼主没有说它的工作频率,大家可以继续猜猜看!
如果楼主应用中的电压最高只有5V,那么为什么要选IRF540这个型号的管子呢?有很多低Vgs的MOSFET可选,而且电流足够大。
方案比电路更重要。
大家可以猜到楼主的最终用途吗?
jjlink 发表于 2016-4-25 23:44 | 显示全部楼层
其实最关键的地方不在你的电压值从5V变到12V,而是你选择的器件要能适应PWM波变化的频率。
我之前用过:固态继电器
将MCU输出的5V的PWM波成功转成220V的,我用的是DC——AC的,完全没问题。你换成DC-DC就行了,一般最大能带100V的负载,电流方面你可能还需要再考虑一下,是否还需要增加外设提高负载电流能力?
以上供参考~~谢谢~~
jxhzsq 发表于 2016-4-26 09:02 | 显示全部楼层
可以用串口芯片,如SP232,max232等。如果是3.3V供电,可以用SP3232,max3232。
shauew 发表于 2016-4-26 11:04 | 显示全部楼层
varty 发表于 2016-4-25 14:13
。。。没有丝毫办法么
变压器 亮
whtwhtw 发表于 2016-4-25 14:36
可以办到,就是接个比12v更大电压的电源就行
牛牛的
shauew 发表于 2016-4-26 11:05 | 显示全部楼层
varty 发表于 2016-4-25 16:19
谢谢,其实我就是想用单片机来控制irf540的开关,但是irf540的Vgs要达到10v以上才能工作在变阻区,请问有 ...
继电器
leonliu_1128 发表于 2016-4-26 11:40 | 显示全部楼层
先升压,再用mosfet
linxi6079 发表于 2016-4-26 12:37 | 显示全部楼层
可以做到,把5V升压
lrhsx33 发表于 2016-4-27 10:40 | 显示全部楼层
看到最后才知道要驱动MOS,直接两个三极管,加几个电阻就好了
 楼主| varty 发表于 2016-4-27 14:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,我最后换了一个低开启电压的mos管 AO3416,最后问一下怎么结贴啊。。。。
fzyuan 发表于 2016-4-28 11:29 | 显示全部楼层
所以说:
方案比电路更重要。
yuchunyugo 发表于 2016-4-28 17:14 | 显示全部楼层
是不是进入误区了,看看5V PWM是不是可以驱动12V电机
funior 发表于 2016-4-29 11:49 | 显示全部楼层
如果没有12V的驱动,只能自己做电荷泵了
ybluleezp 发表于 2016-4-29 20:43 | 显示全部楼层
MOS管后面又驱动什么的呢?或者是说最终目的是PWM开关MOS管去实现什么?也许可以有别的简便方法。
