电池电量检测问题请教
1374|5
 楼主| falcon330 发表于 2016-4-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件设计上用了一个ads1110 然后用电阻分压,想简单测量一项锂电池电量情况,实际使用过程中发现跳变太厉害,无法在图像上有效表达电量使用情况。
想请教一下,在现有硬件基础上能有啥改进,或者软件软法优化。
另外各位有啥 体积小的电量检测芯片也可推荐一下。
(电池是4节cr123a  2节一串,然后再并联使用)
airwill 发表于 2016-4-26 11:42 | 显示全部楼层
测量锂电池电量情况, 想必是通过电压和电量的关系曲线, 根据电压来计算电量吧?
电量不会突变, 可以在分压电阻后使用电容滤波.
另外软件上也可以对电压做平滑滤波算法.
如果还想考虑放电时电池内阻的影响, 那就再增加放电电流的测量.
xuander 发表于 2016-4-26 13:59 | 显示全部楼层
如果电池没问题,
就是软件操作问题或者硬件问题。
peakerhear 发表于 2016-4-26 22:28 | 显示全部楼层
基本干扰分析排除过么,动力锂电池? 负载是什么,电机?~建议贴图
NE5532 发表于 2016-4-27 08:27 | 显示全部楼层
你都说是跳变了,滤波呗。
Altynai86 发表于 2016-4-27 23:07 | 显示全部楼层
LTC2943,电量计量的芯片,可以了解一下
