汉字如何转换为asii码呢
1957|12
 楼主| 原味_郭 发表于 2016-4-26 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要打印机输出汉字字符,直接输出的是ASII码,如何可以得到ASII码呢
dongbaohui 发表于 2016-4-26 15:11 | 显示全部楼层
直接用字符串打印函数就可以了。
cnb12345 发表于 2016-4-26 16:46 | 显示全部楼层
l科科1987 发表于 2016-4-26 17:27 | 显示全部楼层
单片机会直接把汉字变为16进制字符的
Dennis-Zhou 发表于 2016-4-26 19:36 | 显示全部楼层
网上搜索下,中文汉字 | ASCII | Unicode互相转换工具,但是一般情况下,串口之类的,不推荐用中文
playergatsby 发表于 2016-4-27 15:42 | 显示全部楼层
你说的应该是ansi编码吧,那是系统根据当前地区然后确定的当地编码,例如大陆的ansi编码就代表 国标码GBK编码。
yysforever 发表于 2016-4-29 16:24 | 显示全部楼层
为什么不推荐用中文呢?打印机不打印中文可以干嘛?
rmbass 发表于 2016-4-29 16:29 | 显示全部楼层
我串口中碰到,有些中文汉字,串口发送出来,接收无论怎么样都是乱码,所以还是英文好
喵喵小星人 发表于 2016-4-29 18:14 | 显示全部楼层
ANSII是标准国际编码,只有256个字符,没有汉字,所以表示不了汉字
xiaolong12 发表于 2016-4-29 18:31 | 显示全部楼层
这里面涉及编码范围问题,Unicode,big5,gbk国标码都是两个字节表示一个汉字,而utf8是三个字节表示一个汉字。
MTCN2013 发表于 2016-4-30 22:17 | 显示全部楼层
ASCII码不是用来表示汉字的。是用的表示字符的,0-255
tomyoct 发表于 2016-4-30 22:47 | 显示全部楼层
0-127 是 7位ASCII 码的范围,是国际标准。
  至于汉字,不同的字符集用的ascii 码的范围也不一样,常用的汉字字符集有GB2312-80,GBK,
  Big5,unicode 等。下面我重点说一说最常用的GB_2312 的字符集。
  GB_2312 字符集是目前最常用的汉字编码标准,windows 95/98/2000 中使用的 GBK字符集 就包含了GB2312,或者说和GB2312 兼容,GB_2312 字符集包含了 6763个的 简体汉字,和682 个标准中文符号。在这个标准中,每个汉字用2个字节来表示,每个字节的ascii码为 161-254 (16 进制A1 - FE),第一个字节 对应于 区码的1-94 区,第二个字节 对应于位码的1-94 位。
  161-254 其实很好**,大家知道英文字符的中,可打印的字符范围为33-126。将 这对 数加上
128(或者说最高位置1),就得到汉字使用的字符的范围。
magicoctoy 发表于 2016-4-30 22:49 | 显示全部楼层
汉字是用unicode来表示的,从0xB0A1开始的!请你关注一下汉字编码标准GB2312-1980!
