谁知道 104瓷片电容 该用什么封装
14068|11
电子三极管|  楼主 | 2009-12-5 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2009-12-5 11:38 | 只看该作者
可以用的
不过俺是自已按0.2英寸(5.04mm)间距自已建的,把电容符号也画上去,这样丝印时会漂亮些,也便于插件工人辩认位置.(RAD0.2是个长框子,又大又难看)
mohanwei| | 2009-12-5 11:45 | 只看该作者
电压多大的?普通的可能直径三四mm,高压的可能比你的硬币还大……简单用游标卡尺甚至尺子量一下就知道了。
mohanwei| | 2009-12-5 11:46 | 只看该作者
如果时普通IC退藕用的那种,RAD0.1比较合适。
taoest| | 2009-12-5 20:18 | 只看该作者
用0603吧,哇哈哈
jepsun| | 2009-12-5 20:24 | 只看该作者
呵呵 0603不好吧??
电子三极管|  楼主 | 2009-12-5 20:32 | 只看该作者
STC89C52 可以直接下载的吧 用STC-ISP
xwj| | 2009-12-5 20:33 | 只看该作者
得你自己去看实物啊,不同封装、加工工艺,尺寸肯定是不同的。
如果是直插件,则自己按100mil或者200mil间距间距做个封装,到底多少间距要看实物的。
而现在贴片元件用的越来越多了,104的0805、0603、0402的都有,一般用0603比较好加工,常规的贴片板都建议用0603的。
xmrforever| | 2009-12-6 17:18 | 只看该作者
0805不行吗
lirunze| | 2009-12-6 17:58 | 只看该作者
查一下手册就成了!
WQAINUG| | 2009-12-8 16:23 | 只看该作者
9楼的回答比较详细,我现在还真很少看到插件的电容了,主要还是看你的板子的成本,体积,层数决定。
海川先生| | 2012-3-10 08:47 | 只看该作者
我也不知道
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
