[应用相关] 主板MCU有一些参数需要进行现场配置,都有什么方式呢
3104|20
 楼主| 高压电塔 发表于 2016-4-26 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在做一个产品,stm32做主控,会批量生产,现场布置的时候,每一台都有一些参数需要配置,而且各不相同,想请问一下大家都用过什么方式呢?
现在可选的方式包括:
1)加SD卡,里面拷贝进去一个txt文件,在txt文件里面写入待配置的参数,方便,但是稍显麻烦;
2)LCD加按键,做一个小界面,可以用按键修改和确定,显得有点low,如果能更简便些最好;
3)拨码开关,需要配置的参数有点多,这样的话需要的拨码开关就太多了,不方便,
大家还见过什么类型的呢,请指教!
Adu0227 发表于 2016-4-26 17:21 | 显示全部楼层
用掌机通讯
 楼主| 高压电塔 发表于 2016-4-26 17:31 | 显示全部楼层
掌机是什么?
 楼主| 高压电塔 发表于 2016-4-26 18:11 | 显示全部楼层
大家帮忙看一下
ticomi 发表于 2016-4-26 18:12 | 显示全部楼层
开发一个简单的上位机设备,或者直接使用计算机向里面写数据。
yhn1973 发表于 2016-4-26 18:19 | 显示全部楼层
买一个文本显示器或触摸屏,配置时接到串口来配置参数,配置完把屏拿走
 楼主| 高压电塔 发表于 2016-4-26 18:33 | 显示全部楼层
操作倒是方便,但是开发起来比较麻烦啊,触摸屏里面要跑程序啊
计算机可行,但是觉得不方便,开发上位机设备是什么意思?
bitofnoone 发表于 2016-4-26 20:38 | 显示全部楼层
每个通信的时候都是通用的,然后主机对每一个进行值的修改储存到每个机子里面
ticomi 发表于 2016-4-27 08:52 | 显示全部楼层
买一款,或者开发一款手持式设备,具有参数调节设置功能,设置后将参数写入到你的设备中。如果不是每次必用的话,使用计算机是最简单的方式。如果经常使用的话还是考虑做个这样的设备,类似电工的抄表设备。
mmuuss586 发表于 2016-4-27 09:10 | 显示全部楼层
无线通讯,通过手机APP软件设置参数;
skybefore 发表于 2016-4-27 10:16 | 显示全部楼层
一个简单的12864的OLED屏加几个按键和电位器,配几个线并做个xh2.54的头子,自己用洞洞板焊一个简单的小板子,单片机主板上也做个母头
然后需要调校的时候就跑到那里,插进去,开始调
这是简单粗暴的,因为12864的驱动不占用太大内存和cpu,或者可以加个开关决定是否输出屏的信息
yhn1973 发表于 2016-4-27 10:46 | 显示全部楼层
触摸屏买成品的组态屏,全组态操作,如果这都嫌麻烦那估计就找不到更简单的了
zchong 发表于 2016-4-27 11:29 | 显示全部楼层
拉一个串口出来不是最简单?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xuander + 3 这个最靠谱。
查看全部评分
justtest111 发表于 2016-4-27 13:17 | 显示全部楼层
串口通信啊,直接按通讯协议给下位机发指令,下位机接收到参数后写入不就行了吗?
mcu5i51 发表于 2016-4-27 14:04 | 显示全部楼层
顶串口,可以手机+蓝牙串口方便移动,上位开发多数不会太复杂
wangke2010 发表于 2016-4-27 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉直接开发一个类试串口助手之类的东西,这样的话不仅生产线上能用,现场调试,维修的时候也能用。设备要求也不高~
yu515301489 发表于 2016-4-27 14:40 | 显示全部楼层
拉一个串口出来不是最简单?
对的,要是嫌做界面操作都麻烦,那最好的就是留串口,成本5块。用的时候用笔记本发一发,在想要方便就在做个winform窗口,怎么方便怎么设计。
kaizxm 发表于 2016-4-27 15:19 | 显示全部楼层
留个串口比较灵活
 楼主| 高压电塔 发表于 2016-4-28 17:25 | 显示全部楼层
感谢大家的认真回复,目前比较倾向加串口和用一个小液晶显示屏的方式,谢谢大家!
