[电源] BQ76920能级连吗
1873|5
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-4-26 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个BQ76920可以保护4~5节电芯,我们想设计一保护16节电芯的板卡,能用4个BQ76920吗?如何使用?
或者用2个BQ76930级联,接了一设计,要求是16节电池的,可以级联吗?
xyz549040622 发表于 2016-4-26 21:58 | 显示全部楼层
你可以用其他芯片呀。专门用于多节电池的
Thor9 发表于 2016-4-26 21:59 | 显示全部楼层
bq769x0 是3~15组LI电串联监控芯片,如果楼主用16组串联,只有把电池分成两大组分别控制了。
冰河w 发表于 2016-4-26 22:21 | 显示全部楼层
76920是不支持级联的,这是一款低成本方案。如果级联可以考虑bq76pl536。
wm20031015 发表于 2016-4-26 22:22 | 显示全部楼层
在TI的论坛有问过,级联可以,通信做电隔离
xuander 发表于 2016-4-27 08:36 | 显示全部楼层
听说有种内置保护板的电池,
这种电池可以级联吗?想一下,就会明白了。
