TMS320F2802的RAM不够,如何修改section,高手请进
1807|21
 楼主| aaroncy79 发表于 2016-4-27 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| aaroncy79 发表于 2016-4-27 10:53 | 显示全部楼层
图片上不去啊
1988020566 发表于 2016-4-27 22:12 | 显示全部楼层
修改cmd吗?
1988020566 发表于 2016-4-27 22:14 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2016-4-27 22:19 | 显示全部楼层
PRAML0   : o = 00000000h l = 00030000h  /* L2 SRAM 192K */
vivilzb1985 发表于 2016-4-27 22:48 | 显示全部楼层
这个尽量减少你的变量的使用的,特别是数组型变量的,还有就是多优化下你的程序的。
 楼主| aaroncy79 发表于 2016-4-28 09:27 | 显示全部楼层
主要是IQ里面的浮点运算运算,特别占空间,有没有好的办法,比如把IQ运算放到其他地方,你们一般是如何处理的
lihuami 发表于 2016-4-28 23:15 | 显示全部楼层
可行吗?
lihuami 发表于 2016-4-28 23:16 | 显示全部楼层
内存大小是怎么确定的?
dirtwillfly 发表于 2016-4-29 08:25 | 显示全部楼层
记得TMS320F2802是定点运算,如果性能不太满足楼主要求,可以考虑换f28335之类心能更强的
pmp 发表于 2016-4-29 22:47 | 显示全部楼层
楼主要做什么的程序?
pmp 发表于 2016-4-29 22:50 | 显示全部楼层
以前做fft的时候,也存在这个问题。
houjiakai 发表于 2016-4-30 00:02 | 显示全部楼层
重新分配一下吧,
houjiakai 发表于 2016-4-30 00:05 | 显示全部楼层
做大运算一般都可能卡死芯片
uptown 发表于 2016-4-30 15:38 | 显示全部楼层
修改分配的空间大小
uptown 发表于 2016-4-30 15:40 | 显示全部楼层
应该能行的。
 楼主| aaroncy79 发表于 2016-6-21 09:28 | 显示全部楼层
电机控制的,运算比较大
i1mcu 发表于 2016-6-21 16:37 | 显示全部楼层
你修改存储的空间了吗
i1mcu 发表于 2016-6-21 16:38 | 显示全部楼层
会不会造成死机?
angerbird 发表于 2016-6-21 22:59 | 显示全部楼层
那就采用其flash的进行数据的临时存放读取的。
