电源中的关键物料
1. 电解电容器
电解电容在电源器件中是对温度最为敏感的器件,从这个角度讲,电解电容器的好坏也一定程度上决定了电源装置的寿命,AC-DC电源产品表现的最为突出。
2. 初级开关管(MOS管)
此类开关器件,处于高速开关状态,所受电压应力及电流应力较高。开关损耗导致的发热也会是器件加速老化,同时也容易受到外部高压干扰而击穿损坏。
3. 高频功率变压器
高频变压器在能量传输时,内部的损耗会导致其发热,散发的热量也会影响变压器材料的寿命。常见的变压器故障有绝缘层击穿、绕组烧毁、铜线断裂等。
4. 多层陶瓷电容 贴片陶瓷电容最容易出现问题的地方是电容的焊点处,其可能会由于一些应力作用而崩裂。为了尽量减少发生的可能性,建议尽量避免多个陶瓷电容的并联使用。 5. 输出整流二极管 二极管主要承受两大电应力,包括反向耐压及正向电流,同时二极管也是发热器件。为了保证此器件的使用寿命,我们会在设计时流出足够的裕量,最终保证电源的批量性能。
6. 光电耦合器 电流传输比(CTR)随着时间的推移会逐渐减少,为了保持环路稳定,发光二极管的电流会不断增大,最终会达到其极限值,导致光耦损坏。
综上所述,电源模块的价值不在与模块本身,而在于保证批量品质的工艺水平。消费者所需要的也是电源的安全可靠性,从而减少产品的生产及维护成本。
