TMS320F28335怎么从PCB上取下来?
2042|20
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-4-27 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F28335怎么从PCB上取下来?用25*25的热风枪嘴还是28*28的?
TataJen 发表于 2016-4-27 17:38 | 显示全部楼层
风枪直接吹就行,
dirtwillfly 发表于 2016-4-27 18:08 | 显示全部楼层
用四方口的热风枪头,可以很容易吹下来。如果四方口不合适,可以适当调整一下
51xlf 发表于 2016-4-27 22:19 | 显示全部楼层
用吹风枪吹下来。
最好使用到大功率的吹风枪的。
1988020566 发表于 2016-4-27 22:21 | 显示全部楼层
涂满了焊锡,加热
1988020566 发表于 2016-4-27 22:23 | 显示全部楼层
网上有很多的教材的。
winterchen20 发表于 2016-4-28 12:39 | 显示全部楼层
吹啊吹
Soraka 发表于 2016-4-28 21:04 | 显示全部楼层
25*25的热风枪嘴还是28*28
试试不就行了,比芯片少大点
uptown 发表于 2016-4-28 23:03 | 显示全部楼层
吹下来的。
uptown 发表于 2016-4-28 23:04 | 显示全部楼层
不能时间太长,小心吹坏了。
迪卡 发表于 2016-4-29 22:01 | 显示全部楼层
大功率的热风枪
pmp 发表于 2016-4-29 22:40 | 显示全部楼层
必然是风枪呢
pmp 发表于 2016-4-29 22:41 | 显示全部楼层
电烙铁不容易拆下来的。
jimmhu 发表于 2016-4-30 15:40 | 显示全部楼层
用大的吹风枪
网上有拆卸视频,你可以看看的。
cehuafan 发表于 2016-4-30 15:53 | 显示全部楼层
电烙铁能够焊接出来
cehuafan 发表于 2016-4-30 15:57 | 显示全部楼层
就是不断的传热就行
juniorbee 发表于 2016-7-1 14:44 | 显示全部楼层
用轰枪
i1mcu 发表于 2016-7-1 23:53 | 显示全部楼层
直接使用吹枪试试
