[FPGA] Xilinx FPGA入门连载75:波形发生器之板级调试
808|0
 楼主| rousong1989 发表于 2016-4-27 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 板级调试
连接好下载线,给SP6开发板供电。
打开ISE,进入iMPACT下载界面,将本实例工程下的sp6.bit文件烧录到FPGA中在线运行。
         如图所示,我们可以用示波器探头连接P9的PIN1或PIN2(图示直接连在跳线帽上了)。
         当我们按照下面的方式拨动4个拨码开关到相应状态时,对应的波形就会呈现出来。
SW6/SW5/SW4/SW3状态
DA输出波形
SW6=OFF,SW5=OFF,SW4=OFF,SW3=OFF
0V电压
SW6=ON,  SW5=X,  SW4=X,  SW3=X
3.3V电压
SW6=OFF,SW5=ON,  SW4=X  ,SW3=X
1Hz方波
SW6=OFF,SW5=OFF,SW4=ON  ,SW3=X
1Hz三角波
SW6=OFF,SW5=OFF,SW4=OFF,SW3=ON
1Hz正弦波
注:X表示任意状态,ON或OFF。
