32.768晶振频率问题
1123|15
 楼主| 可可球 发表于 2016-4-27 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:MSP430G2553晶振: 32.768K
烧录的时候运行很正常,运行一段时间后频偏很严重,频偏后的频率没有测,根据运行指示灯看大概只有几K,大家又遇到过这种问题吗?
309030106 发表于 2016-4-27 19:49 | 显示全部楼层
不应该啊,会不会是程序跑飞了,或者时钟被切换成别的了。
FireRiver9 发表于 2016-4-27 20:29 | 显示全部楼层
可能是晶振因某种原因失效,失效后430就会自动切换成内部低频时钟源吧
尤彼卡 发表于 2016-4-27 20:41 | 显示全部楼层
和使用的32768晶振有关系,选择相对偏差ppm比较小的晶振,同时也应该注意使用的匹配电容
dirtwillfly 发表于 2016-4-27 20:44 | 显示全部楼层
差那么多?
估计是切换到内部的vlo了
豆腐块 发表于 2016-4-27 21:20 | 显示全部楼层
一般晶振外壳接地,可以减少高频干扰。但如果电源或地不够纯净,也会影响晶振。
Ryze 发表于 2016-4-27 21:41 | 显示全部楼层
把32768作为SMCLK或者ACLK输出到对应的时钟输出的IO上,用示波器看一下起振情况
i1mcu 发表于 2016-4-27 22:18 | 显示全部楼层
你用什么测量的?
i1mcu 发表于 2016-4-27 22:19 | 显示全部楼层
你的电容选择对了吗
vivilzb1985 发表于 2016-4-27 22:46 | 显示全部楼层
这个加上合适的电容的,一般为12pF 的
wawa2016 发表于 2016-4-28 14:58 | 显示全部楼层
Snow7 发表于 2016-4-28 22:18 | 显示全部楼层
复位试试什么效果
1988020566 发表于 2016-4-29 23:39 | 显示全部楼层
电容匹配好了吗
1988020566 发表于 2016-4-29 23:40 | 显示全部楼层
用示波器测量一下引脚看看的。
lzbf 发表于 2016-4-29 23:43 | 显示全部楼层
这是怎么个额问题呢
lzbf 发表于 2016-4-29 23:45 | 显示全部楼层
是不是芯片有问题了
