外部中断
865|4
pengf|  楼主 | 2016-4-27 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是cy8c38 , 我现在要用到外部中断,请问我改如何设置,
renyaq| | 2016-4-27 19:27 | 只看该作者
Cypress 官网有一篇专门讲 PSoC 3/5 interrupt 使用的应用笔记,还有工程代码。
应该可以解决你的问题。
supernan| | 2016-4-27 19:27 | 只看该作者
AN54460 - PSoC® 3 and PSoC 5 Interrupts  http://www.cypress.com/?rID=38267
栩栩如生| | 2016-4-27 19:28 | 只看该作者
另外 Creator 中 Ezi2c 模块的 code example project 中用到了两个 button 分别作中断源,也可以参考一下。
pengf|  楼主 | 2016-4-27 19:28 | 只看该作者
好,我再看看
