F149 AD采样问题
860|16
 楼主| 309030106 发表于 2016-4-27 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精密温度采样,设计方案是用LMT70A温度传感器,用MSP430F149采样处理,现有个问题LMT70A与单片机之间有5米的传输距离,用铜屏蔽线传输,LMT70A的采样电压会不会有传输压降,需不需要做补偿处理,LMT70A手册上的温度对应电压还能不能用?谢谢
FireRiver9 发表于 2016-4-27 20:23 | 显示全部楼层
驱动电流太小,线长了肯定会影响结果
dirtwillfly 发表于 2016-4-27 20:45 | 显示全部楼层
那么远的距离,电压信号很容易受干扰的,建议选用电流型的传感器
lefeng 发表于 2016-4-27 21:10 | 显示全部楼层
模拟信号最好不要长距离传输,有没有可能把传输线弄短。十分困难的话,就让导线的阻抗尽量小。
豆腐块 发表于 2016-4-27 21:37 | 显示全部楼层
用示波器看看线两端信号的差异
Ryze 发表于 2016-4-27 22:04 | 显示全部楼层
长距离怎么不用无线传输
1988020566 发表于 2016-4-27 22:07 | 显示全部楼层
用数据传输呢。
1988020566 发表于 2016-4-27 22:10 | 显示全部楼层
这样测量模拟电压怎么可行
mmbs 发表于 2016-4-27 22:16 | 显示全部楼层
楼主的电路图呢?
mmbs 发表于 2016-4-27 22:19 | 显示全部楼层
还是用数字传感器吧
vivilzb1985 发表于 2016-4-27 22:47 | 显示全部楼层
这个还是需要加以补偿的啦,信号在传输过程中有衰减的。
lihuami 发表于 2016-4-28 23:11 | 显示全部楼层
肯定有问题的。
lihuami 发表于 2016-4-28 23:12 | 显示全部楼层
这样的电阻太大了。
51xlf 发表于 2016-4-29 22:49 | 显示全部楼层
干扰性太大了。
51xlf 发表于 2016-4-29 22:50 | 显示全部楼层
建议不要这样设计电路的。
10299823 发表于 2016-4-29 23:58 | 显示全部楼层
18b02怎么样呢
10299823 发表于 2016-4-29 23:59 | 显示全部楼层
这个用起来不错,数字接口的。
