keil 中的结构体问题
4321|2
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-12-5 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的KEIL V3.53,为下面定义的这个结构体有问题么?为什么编译时报错,是不是编译器也有配置下?
typedef struct{
    int a;
    int b;
    int c;
    int d;
    } parameter[]={{0,0,0,0},{1,1,1,1},{2,2,2,2},{3,3,3,3},{4,4,4,4},{5,5,5,5},{6,6,6,6}};
yazhi68 发表于 2009-12-6 00:29 | 显示全部楼层
去掉"typedef"
 楼主| 8421bcd 发表于 2009-12-6 00:45 | 显示全部楼层
谢谢,就是它的问题,明白了。
