示波器测试范围问题,谢谢!
2678|6
 楼主| ahome 发表于 2009-12-6 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一台泰克TDS210 60MHZ示波器测2M的方波,
为什么示波器测出来的结果不是方波,而是如
图所示的波形,但示波器在测1K的方波时,能
正常显示波形,不知道是示波器的问题,还是信
号发生器的问题.谢谢!
maychang 发表于 2009-12-6 10:28 | 显示全部楼层
有可能是示波器探头未调整好,也有可能是信号发生器问题。
mic1984 发表于 2009-12-6 12:08 | 显示全部楼层
看看你的探头是否调到了X10档
 楼主| ahome 发表于 2009-12-6 15:50 | 显示全部楼层
X10档也一样的
zfl721 发表于 2009-12-7 01:47 | 显示全部楼层
用直流档测
oldcat8999 发表于 2009-12-8 09:53 | 显示全部楼层
方波从哪里来的?  楼主确定方波本身没有问题?
 楼主| ahome 发表于 2009-12-8 21:58 | 显示全部楼层
方波的频率最高可以到多少啊,是不是方波的频率到了2兆上升沿都不好呢?
