[疑难问答] 高电平触发干扰
3883|11
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-6 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路里使用高电平触发,结果测试时发现,通话中的手机靠近电路板时会引起误触发,原因是手机的电磁波辐射,越靠近手机越强,辐射的电磁波在IO脚感应出高电平,造成程序误判,解决方法如下:
1、电磁屏蔽,做一个电磁屏蔽盒,把整块电路板包起来,试验中使用一面涂有厚绝缘层的锡箔把电路包好(锡箔通过螺钉和电路板上的地相接,也和保护地相接),即可屏蔽。
2、电路尽量设计成信号触发,不是高电平触发,程序里用判断信号来动作,过滤干扰电平。
love_life 发表于 2009-12-7 01:10 | 显示全部楼层
laslison 发表于 2009-12-7 22:37 | 显示全部楼层
手机的电磁波辐射没想到这么强
lovelyegle 发表于 2009-12-8 21:59 | 显示全部楼层
原来是抗电磁干扰的
Karlshen 发表于 2009-12-8 23:10 | 显示全部楼层
方法挺常用的
yuq_quan 发表于 2009-12-9 09:10 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2009-12-9 21:03 | 显示全部楼层
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-10 22:40 | 显示全部楼层
3# laslison
正常啊,要不怎么现在说手机辐射对身体有害,就是因为强!
David_ming 发表于 2009-12-14 14:08 | 显示全部楼层
其实我觉得加个电容或者加个下拉电阻还是比较实惠点
huamunv 发表于 2009-12-14 19:59 | 显示全部楼层
9# David_ming
这样也能抗干扰?我听过接地可以
 楼主| wangwo 发表于 2009-12-17 20:50 | 显示全部楼层
欢迎跟帖
David_ming 发表于 2010-2-9 16:16 | 显示全部楼层
10# huamunv
接地当然可以,不过有时候有按键的话就要加电容防止瞬态干扰,不过电容比电阻贵,加电阻有时候也起到一点的作用,因为加电阻就可以跟据 “U = 根号WR” 知道W不变,R变小,U自然变小,这样IO变化没那么大幅度了
