[电源] UC3875移相的占空比无法全范围调节
4486|7
 楼主| linhai2009 发表于 2009-12-7 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我用UC3875制作一个控制板,但移相造成的占空比只能在20%-80%之间平滑调节,如果低于20%,就会自动跳到0%,如果超过80%,也会自动跳到100%,而且在80%跳到100后,我发现时钟频率也变高了,并且在它跳到100%后如果继续增加误差信号,时钟频率会慢慢恢复到正常值.
在网上查过,说功率电源端和电源端要隔离,我已经用100UH的电感隔离了,并在每个电源端加了220UF电容.
还有人说是PCB造成的,但没有具体说是那一部分,或要注意那里.
请问这是什么原因呢?请多指教,谢谢!!
god_like 发表于 2009-12-7 22:12 | 显示全部楼层
love_life 发表于 2009-12-7 22:30 | 显示全部楼层
thf2008 发表于 2009-12-7 22:41 | 显示全部楼层
建议上图吧,这样直观些
 楼主| linhai2009 发表于 2009-12-7 23:08 | 显示全部楼层
补充一点,我用的是电压控制型接法,时钟频率100K,锯齿波频率是始终频率的80K,实验中如果锯齿波频率大于80K占空比就只到不了100%好像是被钳位了.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-12-7 23:09 | 显示全部楼层
4# thf2008
这个图不是很方便上,希望能谅解
thf2008 发表于 2009-12-10 00:34 | 显示全部楼层
那只能帮顶了
 楼主| linhai2009 发表于 2009-12-10 00:51 | 显示全部楼层
自己顶一个
