关于pWM问题
2836|6
 楼主| jwwhy 发表于 2009-12-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在其他的地方看到这样一个问题,如下:
对于8MHz的晶振,最大能产生的PWM波形是4MHz,此时的占空比只有0,0.5和1,如果是你要的8KHz的频率,那占空比可以精确到1/1000。
想不明白,想具体了解下.
kencool 发表于 2009-12-7 11:24 | 显示全部楼层
“如果是你要的8KHz的频率”这句没看懂
 楼主| jwwhy 发表于 2009-12-8 11:21 | 显示全部楼层
是啊 ,如果如何解释?
HWM 发表于 2009-12-8 11:26 | 显示全部楼层
8MHz的周期是8KHz周期的1/1000。
这是理论上的说法。
qinyp 发表于 2009-12-8 17:50 | 显示全部楼层
比例关系
谈的元 发表于 2009-12-9 00:03 | 显示全部楼层
“对于8MHz的晶振,最大能产生的PWM波形是4MHz,此时的占空比只有0,0.5和1,如果是你要的8KHz的频率,那占空比可以精确到1/1000”
自我理解:
如果你给MCU焊接8MHz的晶振,那么某个引脚最大能产生的PWM波形是可以4MHz,此时的3种波形为0.125US的高输出。0.125US的低输出,要么为低,要么为高。(表达意思说:你要改变高电平的长度,最少也得变化0.125US。)
对于用8MHZ的晶体,如果你不要4MHZ的PWM输出,而需要输出8KHz的PWM,
那么MCU的引脚输出的周期就是125US。即:
占空比可以为0;    0.125us  ;   0.125US*2;0.125US*3...  0.125US*1000;
一共可以作出1000种波形。
所以分辨1/1000。
估计有朋友把  “如果是你要的8KHz的频率”理解为   MCU焊接8K的晶振了。
 楼主| jwwhy 发表于 2009-12-11 07:58 | 显示全部楼层
哦 明白了 ,谢谢了
