单片机控制输出4~20毫安 控制电调阀用什么芯片 多少钱
4056|9
jiaojian|  楼主 | 2009-12-7 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
szqingliu| | 2009-12-8 09:28 | 只看该作者
用三极管就可以了,干什么用芯片,不要什么度用芯片,不要成本啊
电子三极管| | 2009-12-8 11:49 | 只看该作者
三极管 可以控制吗
chunyang| | 2009-12-8 11:59 | 只看该作者
这要看楼主的参数要求。4-20mA电流环通常用于远距传输直流或渐变模拟信号,很多工业传感器就用,这是工业标准,如果有精度要求,可以采用专用接口芯片,也可以用运放搭,无精度要求则可以用晶体管简单实现。专用电流环芯片资料可去NS、TI等模拟IC大厂的官方网站上查询、下载。
zjp8683463| | 2009-12-8 12:23 | 只看该作者
chunyang,LZ需要的估计并不是4-20ma的转换芯片,而是阀的驱动芯片。
chunyang| | 2009-12-8 12:32 | 只看该作者
阀并不存在特定的驱动芯片,关键要看其电流与开度的关系。
lndhy1314| | 2009-12-11 15:47 | 只看该作者
楼主想要驱动的是什么电磁阀?应该是比例电磁阀吧
qchwu| | 2009-12-13 20:05 | 只看该作者
精度要求高的时候可以用AD420之类的。如果要求不高时,可以用三极管实现。成本也低点。
jiaojian|  楼主 | 2009-12-14 10:00 | 只看该作者
是电压控制电流源 用运放搭吧 精度能保证吗
lanseshuijing| | 2009-12-14 12:14 | 只看该作者
d/a 加xtr115
