客户要求用CPLD开发,说是比MCU可靠
4294|15
 楼主| BitFu 发表于 2009-12-7 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个说法有根据吗?
wangkj 发表于 2009-12-7 23:12 | 显示全部楼层
简单逻辑确实可靠。
 楼主| BitFu 发表于 2009-12-8 08:25 | 显示全部楼层
如果软件均没有问题,那CPLD和MCU哪个可靠呢?
wangkj 发表于 2009-12-8 08:34 | 显示全部楼层
看元件厂家实力了,看元件本身的体质
473009 发表于 2009-12-8 23:11 | 显示全部楼层
可靠有好几层意思,你是指的那一层呢
yxwsz 发表于 2009-12-9 17:05 | 显示全部楼层
可靠性是系统级的一个概念,不是有一个单独的芯片决定的;用来评估可靠性的一个参数:
平均无故障时间MTBF  Mean Time Between Fault
建议你去看看可测性设计、可靠性工程方面的材料看看。
zhangsifu 发表于 2009-12-23 08:16 | 显示全部楼层
如果CPLD就能完成你这个MCU的功能的话,那就用CPLD好了。应该是会比MCU可靠些。
winloop 发表于 2009-12-30 12:42 | 显示全部楼层
CPLD借助MCU才能发挥它的巨大功能,你这个题目的说法儿我没明白啥意思,要脱离MCU?
drentsi 发表于 2009-12-30 21:06 | 显示全部楼层
这个没有多大依据,系统可靠不可靠,跟芯片的关系不是很大,跟设计者关系很大
sleepybear 发表于 2009-12-30 22:05 | 显示全部楼层
是不是说保密性啊?
 楼主| BitFu 发表于 2009-12-31 14:17 | 显示全部楼层
的确是那样,是一个很简单的的控制逻辑
用CPLD也能完成,用MCU也能做到
由于用在电力控制上,干扰可能比较大,用户认为MCU容易跑程序
CPLD可能要可靠一些。
不指保密性。
gkb986 发表于 2009-12-31 23:20 | 显示全部楼层
一般来说是这样的。
逻辑就是硬件,更简单更直接。
雪山飞狐D 发表于 2010-1-1 13:18 | 显示全部楼层
MCU 死机见多了,CPLD死机至少现在没见过
mcuisp 发表于 2010-1-2 21:03 | 显示全部楼层
对于latch-up,是一样的
kevin04021101 发表于 2010-1-2 22:08 | 显示全部楼层
11 楼 已经说得很准了,我感觉~mcu 程序可能会跑飞的
lelee007 发表于 2010-1-3 15:12 | 显示全部楼层
是有这么个说法
有些对逻辑可靠性要求高的,很少用软件
一来系统从原理上层次复杂了,而来软件设计可能会引入一些不稳定因素
逻辑设计的运行可靠性设计、控制比软件要相对简单些
个人签名:芯艺工作室
196
