有关单片机功耗的问题
2995|9
 楼主| fox341 发表于 2009-12-7 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在台湾单片机中,那家单片机的功耗最低?我用的是HOLTEK,觉得功耗有些大。
chunyang 发表于 2009-12-7 16:04 | 显示全部楼层
都差不多,这要看具体型号了,不过廉价货也就这样了,别有过高指望,想实现超低功耗,还是用430系列吧,没有哪家廉价货的功耗水平可以做的430的地步。
tudou2048 发表于 2009-12-7 18:50 | 显示全部楼层
还有NEC的和430相当,不过是日货。
兴隆 发表于 2009-12-8 07:22 | 显示全部楼层
降低功耗,重要的是选择尽量低的时钟,由于结构不同,合泰的单片机晶振频率400K起,比如不能使用32k的晶振。相比emc156就好用了。
szqingliu 发表于 2009-12-8 09:13 | 显示全部楼层
功耗要看工作电压和工作平率,HOLTEK正常工作电流也只有1MA,你可以让程序不断休眠不断唤醒,平均工作电流就小了,单片机要是不这样,工作电流都这样的,
 楼主| fox341 发表于 2009-12-9 16:57 | 显示全部楼层
我的工作频率为455khz,工作电压在2.2——3.0v之间,
采用的是hotlek的HT56R64这款单片机
tyrone3000 发表于 2009-12-9 17:52 | 显示全部楼层
搭车问一下  功耗一般怎么计算?
因为还有外围电路的关系
 楼主| fox341 发表于 2009-12-10 08:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
glodcity 发表于 2009-12-10 08:35 | 显示全部楼层
NEC吧,9202低功耗的
langzl 发表于 2009-12-10 21:04 | 显示全部楼层
尽量吧频率降低吧,我用低功耗做的最好的430单片机8年了,以前都是跑1M或2M,跑起来200多uA,最近用2418,跑12M,妈的尽然要20多毫安的电流!!!
