问个485的简单问题
3016|5
woshidasha|  楼主 | 2007-12-3 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2007-12-3 19:01 | 只看该作者
到通讯技术看,我的帖子有
iC921| | 2007-12-9 09:23 | 只看该作者
答案:RS-485用DB9链接器时的接线方法
根据最新帖子整理,未做校对。因为中午要出差,半月,不能确定今天是否有时间为你落实。根据接下来的解释,你只须要证明本帖的RS-232是正确的就可以了----
关于RS-485,你可以按照RS-232C的进行。因为:
1 这样比较通用----可以随时改成RS-232。
2 RS-485只定义了电气特性,没有对连接器的要求进行定义。这说明,可以由用户自己定,也可以以别的标准做参考。这一点,是最主要的。
9针接口针脚定义
Pin 1 Received Line Signal Detector  (Data Carrier Detect)
Pin 2 Received Data
Pin 3 Transmit Data
Pin 4 Data Terminal Ready
Pin 5 Signal Ground
Pin 6 Data Set Ready
Pin 7 Request To Send
Pin 8 Clear To Send
Pin 9 Ring Indicator
RS232接口针脚定义
25针的接口定义:
Pin 1 Protective Ground
Pin 2 Transmit Data
Pin 3 Received Data
Pin 4 Request To Send
Pin 5 Clear To Send
Pin 7 Signal Ground
Pin 8 Received Line Signal Detector
Pin 20 Data Terminal Ready
九、接线说明
1.DB9和DB25的常用信号脚说明
 9针串口(DB9)             25针串口(DB25)
针号 功能说明       缩写     针号 功能说明     缩写
1    数据载波检测   DCD      8    数据载波检测 DCD
2    接收数据       RXD      3    接收数据     RXD
3    发送数据       TXD      2    发送数据     TXD
4    数据终端准备   DTR      20   数据终端准备 DTR
5    信号地         GND      7    信号地       GND
6    数据设备准备好 DSR      6    数据准备好   DSR
7    请求发送       RTS      4    请求发送     RTS
8    清除发送       CTS      5    清除发送     CTS
9    振铃指示       DELL     22   振铃指示     DELL
2.RS232C串口通信接线方法(三线制)
9针-9针 25针-25针 9针-25针
 2  3  3   2   2  2
 3  2  2   3   3  3
 5  5  7   7   5  7
woshidasha 发表于 2007-12-3 12:33 新手园地[培训基地] ←返回版面
楼主: 问个485的简单问题
485在DB9接口中的定义是什么样的,简单说,A是那个脚,B是那个脚,接地是那个脚????
iC921| | 2008-1-23 13:14 | 只看该作者
哈哈,今天我回来用上了一下~
痴人| | 2008-1-24 15:15 | 只看该作者
路过
liuf| | 2008-1-25 21:16 | 只看该作者
看看
