想用C8051F单片机,不知道AD精度可达多少?
5070|17
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-7 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是看中它的24bit AD,不知道精度能达到多少?注意不是分辨率。
我的需求是测量+/-2000.0mv,精度要达到0.1mv,不知道24bit AD的C8051F单片机能否符合我的需求。
lhj200304 发表于 2009-12-7 19:03 | 显示全部楼层
你要是速度要求不高的话,马马虎虎吧,不是很理想,也就14位左右吧
ningling_21 发表于 2009-12-7 19:08 | 显示全部楼层
2000*2
要 1/40000 的精度,24位的简直是杀**用牛刀了...
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-7 19:54 | 显示全部楼层
速度慢不要紧。真只有14位精度的话,还达不到我的需求。
yxwsz 发表于 2009-12-7 19:59 | 显示全部楼层
使用高精度的A/D,最好使用ANALOG公司的芯片;
至少很容易做到datasheet里面给出的指标。
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-7 20:03 | 显示全部楼层
C8051F350手册上说
0.0015%非线性,也就是万分之0.15,相当与16位的精度,这又是怎么回事呢?
ningling_21 发表于 2009-12-7 20:24 | 显示全部楼层
行与不行,试试就知道了...
俗话说: 牵出来溜溜...
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-7 22:17 | 显示全部楼层
试试也不容易知道啊。
wlq_9 发表于 2009-12-8 09:17 | 显示全部楼层
非线性是万分之0.15,但更关键的是AD能做到多少位不跳字.
如果做不到16位不跳字,非线性再好都没用.
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-8 11:37 | 显示全部楼层
我的理解是,16位精度就是测量结果16位,只有最后一位跳字。
mohanwei 发表于 2009-12-8 12:18 | 显示全部楼层
16位,不管用什么AD,都是不容易做到的……尤其是开放式的测量。
密封比较轻松。
lhj200304 发表于 2009-12-8 15:09 | 显示全部楼层
11# mohanwei
楼上的开放式测试,密封测试,能不能具体一点,谢谢
mohanwei 发表于 2009-12-8 19:45 | 显示全部楼层
是“测量”,不是“测试”。开放,例如传感器通过不短的导线连接到AD,这个过程耦合到的干扰信号会让你很头疼……而信号源和AD都封在一个屏蔽罩内,就好处理了
如果高精度是那么容易获得,那么谁都可以买个高位数的AD,自己做仪表了,呵呵
andy2003hu 发表于 2009-12-8 20:08 | 显示全部楼层
AD转换中噪声问题确实比较麻烦,我也有体会.
路人无名 发表于 2009-12-9 09:37 | 显示全部楼层
做这么高精度,直接用单片机确实挺困难!
alamo2009 发表于 2009-12-10 18:31 | 显示全部楼层
位数只能保证分辨率,要精度必须在将输入信号做的很稳,线性度很好!
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-12-10 20:08 | 显示全部楼层
所以用24bit的AD,我只要求精度能达到16位!
victech 发表于 2009-12-10 21:40 | 显示全部楼层
10Hz的话,C8051F350可以搞定
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
与时俱进 + 1 赞一个!
查看全部评分
