[Actel FPGA] [转帖]不同工艺的FPGA
1885|8
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2009-12-7 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程器件的提供商Xilinx,Altera,Lattice和Actel提供多种型号的FPGA器件,让我们从工艺的角度来理解这些器件和她们不同的特点。从工艺实现的角度,FPGA主要可以分为基于SRAM的FPGA,基于Flash的FPGA和基于反熔丝的FPGA:
1.SRAM based FPGA: 最流行的FPGA,逻辑单元和布线通道的编程单元为SRAM Cell,通过这些SRAM Cell配置成0或1来实现不同的逻辑功能;SRAM based FPGA采用标准的CMOS工艺,可以随着工艺的更新不断地提高集成度,提高性能和降低功耗。而且可以采用
最新的工艺提供最先进的产品,如已量产的65nm产品有:Altera的CycloneIII和StratixIII,Xilinx的Virtex-5系列产品。各自的45nm/40nm工艺的产品正在研发中,今年年内会有新的产品发布。Xilinx和Altera产品的更新的过程就是一个工艺的更新的过程。SRAM based FPGA的主要特点是:
  - 挥发,需要外部配置ROM;
  - 无穷次可编程
  - 集成度高,容量大,性能高,功耗相对较大;
2.Flash based FPGA: 技术难度最高的FPGA,逻辑单元和布线通道的编程单元为Flash Cell,通过这些Flash Cell配置成0或1来实现不同的逻辑功能。Flash based FPGA采用复杂的Flash工艺,2层多晶硅层,所以工艺要比CMOS工艺要晚2~3代左右。Actel的ProASIC3,IGLOO和
Fusion都是基于Flash based FPGA的;主要特点如下:
  - 非挥发,保密性好;
  - 可编程
  - 功耗低,性能和集成度相对较差;
  - 价格相对较高;
3.Anti-fuse based FPGA:逻辑单元和布线通道的编程单元为Anti-fuse Cell,通过Anti-fuse Cell的“烧通”来实现不同的逻辑功能;Actel的EX和AX的系列产品是这种类型;主要特点如下:
  - 非挥发,保密性最好;
  - 一次编程;
  - 抗辐射性能好。
思行合一 发表于 2009-12-7 21:00 | 显示全部楼层
学习了
llljh 发表于 2009-12-7 22:09 | 显示全部楼层
各有千秋,总体来说还是SRAM based FPGA
linhai1986 发表于 2009-12-7 23:33 | 显示全部楼层
各有各的好处
huamunv 发表于 2009-12-7 23:43 | 显示全部楼层
含金量差不多才会并排
yoyowodeai 发表于 2009-12-8 19:42 | 显示全部楼层
我是新手,学习了!多谢楼主!
米其林r 发表于 2009-12-8 20:36 | 显示全部楼层
写的不错,学习了
3B1105 发表于 2009-12-8 21:05 | 显示全部楼层
学习了,顶
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-2-24 00:39 | 显示全部楼层
论坛积极性很高啊,很好的氛围啊!
