请教关于stm32与电脑的485通讯
3613|5
 楼主| boboluoluo 发表于 2009-12-7 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当波特率为19200,38400或者57600时,电脑接收到的数据正常,当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分。
      这会是什么原因,请指点。
图片.pdf
36.88 KB, 下载次数: 94
ST_ARM 发表于 2009-12-7 17:45 | 显示全部楼层
没搞过485,
当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分,是什么意思,如果不用PC接收,用单片机接收会怎样?
 楼主| boboluoluo 发表于 2009-12-8 10:22 | 显示全部楼层
是stm32和主机(电脑)进行通信。被分成两部分的意思在附件里有比较直观的解释。
winloop 发表于 2009-12-8 10:57 | 显示全部楼层
PC分成几部分接收数据是正确的,因为你用高波特率通信时,数据传的快,关键是你的PC软件收到数据后,把先后收到的数据顺序保存在缓冲区里,然后按照协议处理,你说的这个问题是通信的本质现象,而不是怪现象
 楼主| boboluoluo 发表于 2010-10-12 10:06 | 显示全部楼层
确实不是怪现象,虽然分成两部分,但是对通信没有一点影响。感谢大家。
symbol6412 发表于 2010-10-14 11:20 | 显示全部楼层
超时时间设置长一点,也许就可以了。
