KEIL C51如何设置重映射中断地址
7717|7
称序匠人|  楼主 | 2009-12-7 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0-0x1000 我用来写的bootloader 代码 避开 没有使用到中断函数
0x1000 后写用户代码
[1]
用户代码 我设置了STARTup.a51 中 设置如下
                CSEG    AT      0x1000
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
[2]
keil 软件options-->c51  将Interrupt vectors at address :改成0x1000
[3]
options-->BL51 LOCATE的CODE  设置值  0x1000  这里是不是设置不对?
我试下了如上配置后 下载bootloader 代码 再从0x1000下载用户代码就
程序一运行就出错
不亦心| | 2009-12-7 21:24 | 只看该作者
来听课的
LZ的名字不错,哈哈:D
arm_fan168| | 2009-12-7 21:49 | 只看该作者
向量重映射得在硬件支持的前提下,不是改改连接器就得了。
因特网用户| | 2009-12-8 09:05 | 只看该作者
51不能中断向量重新映射啊  所以你要在bootloader的中断向量地址那些地方安排一些跳转指令 跳到下载程序的中断服务程序入口
xwj| | 2009-12-8 09:12 | 只看该作者
3楼、4楼正解。
这个需要硬件支持的。
jerkoh| | 2009-12-8 10:47 | 只看该作者
ejack| | 2009-12-8 12:24 | 只看该作者
除非你能保证用户代码也绝对不用中断,否则这样做没有意义。
LZ做Bootloader的思路方向似乎搞反了。
myzgy| | 2017-11-7 13:46 | 只看该作者
bootload 不使用中断可以做升级程序
