求救:这是什么元器件,是mos吗?还是双mos
4494|17
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-8 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的汽车音响面板上的掉了一个,还有一个,1,4脚相连的5脚输入,不知道是什么?请求指导的大哥大姐告知一下,我现在想修好它,就是不能开机。他是带导航的显示器不亮,有没有知道的型号,比如什么型号可以替代的?
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-8 09:20 | 显示全部楼层
在线等待,有大哥支持一下吗?
PowerAnts 发表于 2009-12-8 09:45 | 显示全部楼层
可以根据实际线路分析,看一下接在IC的那一种端口上,若是电源端口,那么可能是LDO,若是接在IO端口,则可能是电平转换,或是用于加密,光看这个图没有用。
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-8 15:19 | 显示全部楼层
so6封装,不是ldo,接在IO口上的,应该是驱动,1-4接电源VCC,2,5脚接输入输出IO,请有见过的大哥说明一下,说错了没关系,大家交流嘛!
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-8 15:26 | 显示全部楼层
芯片上只有HTO几个字符,是什么芯片,救救我
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-9 13:42 | 显示全部楼层
今天用放大镜看了一下,字符是H10,不是HTO
tyw 发表于 2009-12-9 14:04 | 显示全部楼层
6pin的封装有几种: sot-363 (老的 sc-88 , sc-74 )
放狗搜"H10 sot 363",找到"EMH10"信息 ( http://www.dzsc.com/stock_EMH/EMH10____H10.html ),而且跟sot 363相关,好象有戏了,再查"EMH10",基本可确认就是它了.
xwj 发表于 2009-12-9 14:27 | 显示全部楼层
嗯,应该就是它了。
老T就是牛!
yangzq 发表于 2009-12-10 08:17 | 显示全部楼层
学习了。
按照tyw先生的方法,在google上找了一下,找到了!
auzxj 发表于 2009-12-10 08:40 | 显示全部楼层
我是来瞻仰老T叔的~~~:):):):)
andy2003hu 发表于 2009-12-10 10:03 | 显示全部楼层
T叔,为什么芯片手册上面说它是digita transistor?数字三极管?作开关用?
HWM 发表于 2009-12-10 10:08 | 显示全部楼层
专用于数字电路,注意它的“电阻”。
tyw 发表于 2009-12-10 10:09 | 显示全部楼层
因为芯片内部已集成了偏置电阻,可方便地直接与数字电路接口,无需外加元件.
PowerAnts 发表于 2009-12-10 10:10 | 显示全部楼层
这玩意,俗称带阻三极管,主要用来做开关,故称之为数字三极管是比较贴切的
cnchip 发表于 2009-12-10 10:33 | 显示全部楼层
什么牌子的音响?好像不差嘛
andy2003hu 发表于 2009-12-10 15:22 | 显示全部楼层
谢谢LS的。LZ的音响PCB做得不怎么美观。呵呵
jepsun 发表于 2009-12-10 18:43 | 显示全部楼层
带阻三极管!
学习了!
 楼主| szqingliu 发表于 2009-12-14 14:33 | 显示全部楼层
哈哈,音响不是我做的,是东风雪铁龙世嘉的带导航电脑的音响,马来西亚进口的。谢谢大哥们的支持
