检测CC1100不及格,二次谐波这么大,正常吗
3468|7
 楼主| ZigBee笔记 发表于 2009-12-8 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测CC1100不及格,二次谐波这么大,正常吗?产品通不过检验,大家给点建议。
请看图:
xwj 发表于 2009-12-8 14:10 | 显示全部楼层
输出没加低通吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZigBee笔记 + 1
查看全部评分
 楼主| ZigBee笔记 发表于 2009-12-8 14:36 | 显示全部楼层
用的是现成的模块,估计也是参照datasheet的建议来设计电路的,如下:
PowerAnts 发表于 2009-12-8 17:26 | 显示全部楼层
显然,输出应该是一个4阶的巴特袄斯低通滤波器。
你最好用高频毫伏表量一下L122右边节点,与天线上的高频电压,估算一下滤波器的输入输出阻抗,再跟据传递补函数去求出4个无源器件的值。
不过俺觉得,datasheet上应该有滤波器的参数的,可能是你Layout没有注意设计规范,导致二次谐波直接跑出来了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZigBee笔记 + 1
查看全部评分
 楼主| ZigBee笔记 发表于 2009-12-8 17:42 | 显示全部楼层
谢谢老X前辈和大蚂蚁前辈的指点,小弟功力不够,还需补习。
chunyang 发表于 2009-12-9 13:32 | 显示全部楼层
还有采用器件本身的频率特性问题,这个亦不能忽视。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZigBee笔记 + 1
查看全部评分
jxj2e1v8v 发表于 2009-12-13 09:31 | 显示全部楼层
CC1101在CC1100主要改善部分
改善杂散响应;
更紧密的相位噪声更好的改善邻道功率( ACP )的性能;
饱和电平输入更高;
更高效能的功率输出
连续频率波段的扩展,
CC1100: 400-464 MHz 和 800-928 MHz
CC1101: 387-464 MHz 和779-928 MHz
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZigBee笔记 + 1
查看全部评分
jxj2e1v8v 发表于 2009-12-13 09:33 | 显示全部楼层
任何东西都是,简单玩玩容易,要做到性能俱佳就难了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZigBee笔记 + 1
查看全部评分
个人签名:有自家养蜂蜜出售,纯天然绿色,¥30一斤,欢迎咨询惠顾,QQ359205747~
22
