USB3300中高速模式的实现问题?
6098|3
 楼主| zwt3710 发表于 2009-12-8 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近有个项目要用USB3300这个片子,仔细研究了一下Datasheet,有些不明白的地方请教一下:
1.速度选择高速模式时,芯片是否可以自动完成高速设备检测并实现高速模式的转换?相应的控制寄存器是实现上述功能后的状态指示还是要通过设置该寄存器实现上述控制?
2.那些上拉电阻或下拉电阻等基本电路是否需要通过控制器设置?
谢谢!
钻研的鱼 发表于 2009-12-9 14:01 | 显示全部楼层
lz在研究这个片子吗?这是个phy芯片,外围需要fpga控制吧。
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:20 | 显示全部楼层
我设计的原理图与红龙demo板,有点区别。因只有外设模式,去掉miniusb以及相关cpen extvbus 等等与host有关的东西;而且根据datasheet说明,有源晶振直接24MHz给XI,reset pin 接地了。
现在我用usb otg 库 、 vcp 测试代码,进行初始化device模式,始终不见clkout 有输出,这是第一;第二,代码运行到OTG_HS_CoreReset函数时(对OTG_HS_GRSTCTL的 CSRST位操作时)就会导致整个程序的崩溃。
查看pdf文件,说是 引起 hclk pclk domain 的复位?!
我真的有点晕了!哪位大哥给解释下?不胜感谢,或者电话我13718138497。或者短信给我联系方式,我电话您。
