请问晶振的精度是多少?
11780|13
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的,有源和无源的精度是多少?
QuakeGod 发表于 2009-12-20 02:13 | 显示全部楼层
一般几十PPM,有源的高些,
实际精度倒不是主要问题,可以通过电容补偿,温漂才是主要问题。
谈的元 发表于 2009-12-20 12:47 | 显示全部楼层
一般50PPM
chunyang 发表于 2009-12-20 13:48 | 显示全部楼层
常规的分50、30、20、10ppm几个等级,10ppm以下的属高精度等级。
NE5532 发表于 2009-12-20 15:08 | 显示全部楼层
一般做单片机的,弄出来的精度在100ppm量级。
chunyang 发表于 2009-12-20 16:05 | 显示全部楼层
100ppm量级应是考虑了外围电路参数离散性的结果,晶体或有源晶振本身的精度等级可以轻松超过该数值。
NE5532 发表于 2009-12-20 17:00 | 显示全部楼层
呵呵,因为N多人不会配电容,所以100ppm是粉容易出来滴。
andy2003hu 发表于 2009-12-20 17:04 | 显示全部楼层
我买的都是20PPM的
李冬发 发表于 2009-12-20 18:26 | 显示全部楼层
一般几十PPM,有源的高些,
精度包含了温漂。
flyicdsp 发表于 2009-12-21 09:23 | 显示全部楼层
如果要精确记录时间或者之类的功能,是不是软件上要周期性的采取一些措施来校正时间?
linbei1988 发表于 2010-5-6 15:10 | 显示全部楼层
这个不是应该考虑的因素吧
小小饭团 发表于 2016-11-14 15:33 | 显示全部楼层
既然PPM是代表百万分之一,代表误差(精度)
那么我们选择的PPM高低精度就与时间的准确度密切相关
举例:若晶振的精度范围是5PPM,那么我们可以计算出一天的时间误差是多少
5(ppm)×24(一天24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒)=432000*1/1000000=0.423S
即每日的误差不超过0.423秒
以此类推,精度值越大,时间误差越大
coody 发表于 2016-11-14 17:28 | 显示全部楼层
通常买到的是100ppm ~ 0.1ppm
